Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous avec une question plutôt simple
comment puis-je faire des speed test depuis HA de manière SIMPLE ?? c’était si simple avant avec l’intégration Speedtest.net mais elle ne fonctionne plus depuis longtemps je ne sais pas pourquoi donc auriez vous une solution ?
D’avance merci à tous !!!
version |
core-2023.11.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.59 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4986 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1338 |
Downloaded Repositories |
13 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.11.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.6 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
4.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.8.0) |
dashboards |
2 |
resources |
2 |
views |
14 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
3 novembre 2023 à 12:38 |
current_recorder_run |
12 novembre 2023 à 23:30 |
estimated_db_size |
77.38 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
En cherchant un peu j’ai trouver ça, attention l’ajout et manuel au sein du fichier configuration😉
ta speedtest en CLI pour HA. J’ai fais un tuto ici Intégrer Speedtest CLI Officielle à Home Assistant
