Oui désolé pour la nouvelle pas vraiment positive en revanche pour l’IR ton lien indique bien une téléco IR (et le protocole IR bidirectionnelle du Daikin est supporté depuis longtemps par ESPHome ![]()
je suppose qu’il me faut un dongle IR, non ? Sinon, je peux aussi créer un scénario via ma logitech harmony ! Je vais essayer !
Oui mais cela peut se faire avec des boitiers IR tout faits à base d’ESP que tu reflashes avec ESPHome et ESPHome supporte les protocoles bidirectionnels infrarouge de ces appareils et te permet d’avoir un vrai thermostat IR Remote Climate — ESPHome J’ai déja testé avec un boitier Kincony K868-AG et cela fonctionne très bien même sur des vieux splits ![]()
Salut, il existe une nouvelle intégration qui fonctionne chez moi:
- A intégrer via le repository des dépôts HACS, en cherchant rospogrigio qui vous propose Daikin Residential Controller
- rebooter et ajouter les ligne suivantes dans votre configuration.yaml:
daikin_residential:
email: [your_email]
password: [your_pwd]
Cela fonctionne pour les clims dont le modèle de passerelle réseau est BRP069C4x (celle que j’ai, je ne sais pas pour les autres )
Pour connaitre votre modèle:
Après une deuxième reboot de HA, vous verrez vos clims dans paramètres/appareils et services.
Merci pour l’info ![]()
Pour que cette intégration fonctionne il ne faut pas avoir créé le compte l’écran avec Google. Si vous l’avez fait donnez l’accès à un autre compte dans les paramètres d’onecta et c’est ce compte que vous allez relier a ha via l’intégration
L’intégration ne fonctionne plus chez moi.
Et chez vous ?
Bon, ils ont été réactif. Maj du custom et ca roule ![]()
Merci, ca marche impec!
Salut, j’ai le meme souci que vous et malheureusement quand je cherche rospogrigio dans hacs il me propose que ce qui concerne tuya mais pas daikin residential
Bon en fait j’ai installé en suivant le guide avec le depot personnalisé et c est nikel
Pour ceux pour qui l’intégration de base de passe pas, il y a ça pour éviter le cloud : https://amzn.to/47SxrdG
Merci pour le partage et cette super solution ![]()
J’en ai installé un pour tester et j’en ai acheté 3 autres. Ca marche très bien. Il faut juste que je vois comment récupérer les messages MQTT pour mettre à jour les informations quand utilisation de la télécommande Daïkin.
Interface du module :
Si tu utilises une carte thermostat « classique » cela doit fonctionner non ?
Oui, mais j’aime pas les cartes classiques ![]()
Ca c’est le rendu avec une carte classique :
Mais je travaille sur une carte pour téléphone portable que j’avais commencé pour une télécommande IR - Zigbee :
Bonjour ,
Depuis ce matin sur 5 splits, je n’en ai plus qu’un reconnu , si quelqu’un avait une idée ?
Il me les met en échec de configuration.
Bonne journée
Mail reçu de daikin
Dear Daikin Customer,
We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.You can switch to our new open Onecta Cloud API platform free of charge. The API is fully documented on our developer portal:
You can log in to this portal using your current Onecta App account. Only minor changes are required to update your current application to keep it running with the new Cloud API.
If you are using third-party software or open-source software, please contact the respective developers for further actions.
Without action on your part, your automation or integration application will stop working on 03 July 2024.
Bonjour à tous je remonte/réouvre ce sujet.
De mon côté je trouve que le système dailin et appli bug très souvent chez moi et ça commence a m’agacer ![]()
J’aimerais basculer en full local et je me demandais si j’achetais un module compatible avec le local (genre BRP069B41) si je pouvais le connecter sur mon bloc actuel ? Ou si y avait un soucis de compatibilité ou de connexion ou autre.
Quelqu’un a deja essayé/recherché ?
