Split Daikin en Wifi?
Si ton model est compatible part sur le faikin.
Merci pour la réponse rapide !
Je viens de regarder ce module. Si j’ai bien vu c’est compatible avec les FTXMxxRxV1B donc ça devrait être ok. Par contre c’est le mode de raccordement que je ne pige pas. Il ne faut pas « simplement » le brancher a la place du module wifi intégré ? Il faut démonter le module wifi existant pour venir se brancher des câbles dedans ? Ou j’ai mal compris …
En fait ça dépends des models et aussi de comment ils ont été monté… Sur le mien par exemple j’ai les deux en même temps.
Ok impec j’en commande un et je verrais bien comment ça se passe :slightly_smiling_face:
Merci encore pour les réponses rapides
je me permets de déterrer ce sujet.
@Elmout tu as réussi ?
thanks
