Bonjour, j’ai un problème sur ha (sous proxmox sur pc) avec Spotify et spotcast. Tout fonctionne en appelant le service via développement puis services. Quand j’utilise miniplayer et que je veux accéder aux médias, j’ai bien l’icône Spotify mais je ne peux plus accéder à ma page d’accueil Spotify. En lieu et place j’ai « erreur de navigation multimédia » unknown error. Dans le journal ha message « HomeassistantSpotifyData » is not defined’.
Cela fonctionnait auparavant, la configuration intégrale Spotify sur ha et spotcast a été refaite, sans plus de résultat.
Quelqu’un a t il une idée ? Merci.
Ha sous proxmox sur pc. Dernière maj ha effectuée.
version | core-2024.6.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.29-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1385 |
Downloaded Repositories | 38 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.06.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 21.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.18.0), motionEye (0.20.0), Spotify Connect (0.13.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), RTSPtoWeb - WebRTC (1.4.0), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), go2rtc (1.9.3), Samba share (12.3. |
