SRT 323 configuration
Je suis dans le projet de migrer de Jeedom a Home assistant.
J’ai un thermostat Secure SRT 323 Zwave que j’utilise avec jeedom, je n’avais pas de soucis pour changer certains paramètres comme le temps de réveil « wake-up » du thermostat etc…
Avec Home assistant je n’ai pas accès a tous ces paramètres tout du moins le paramètre Wake-up ? ou je ne sais pas comment les trouver
Sur Home assistant je vois bien le thermostat, si je change la valeur de chauffe sur le Thermostat c’est mis a jour dans home assistant.
L’inverse ne fonctionne pas car le paramètre"wakeup" par default est de 24 heures.
Quelqu’un aurais il une expérience avec ce thermostat ?
Pour répondre a ma propre question, j’ai installé Zwave JS UI et la toutes les options sont disponible et modifiable. Double click sur le node tout est la :slight_smile:
bonne fin de week-end.
Bonjour @Erik06 ; meri de ton retour.
j’ai aussi c’est module que je veux mettre dans chaque pièce pourpiloter la clim, c’est tu si on peux inverser la commande pour passer en mode été/ hiver ?
merci
