Invalid config for 'http' at configuration.yaml, line 13: not a file for dictionary value 'http->ssl_certificate', got '/config/ssl/fullchain.pem', please check the docs at HTTP - Home Assistant
Invalid config for 'http' at configuration.yaml, line 14: not a file for dictionary value 'http->ssl_key', got '/config/ssl/privkey.pem', please check the docs at HTTP - Home Assistant
Même erreur si je ‹ bind › mon répertoire host /etc/letsencrypt/live//` sur un volume du container.
Les certificats Letsencrypt sont valides 180 jours.
Letsencrypt permet de les renouveller automatiquement.
L'objectifs est donc d'éviter de les copier depuis le host vers le container.
C'est bien l'objet de ma question.
Quand je monte mon répertoire host /etc/letsencrypt/live/xxxxxx/`, bien qu'il soit visible depuis la console du container, HA rencontre une erreur Invalid config for 'http' at configuration.yaml
Je faisais l’erreur de ne monter que /etc/letsencrypt/live/xxxx qui contient des liens symboliques vers /etc/letsencrypt/achive/xxxx, lequel n’eéatis pas monté.
En montant /etc/letsencrypt totalement, tout fonctionne.
