Station météo Davis Vantage vue
Passer au contenu principal
GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc...
Station météo Davis
RF Player
Seb78
4 min
Bonjour.
Je souhaite récupérer les informations de ma station météo Davis vantage vue.
La station émet sur la fréquence radio 868 MHz
Pouvez vous m’indiquer la procédure à suivre , pour récupérer les informations dans Ha?
J’utilise déjà ce d’ongle pour mes volets Somfy
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée domotique
Sébastien
Cartes Ethernet IPX800
15 h
48x48
ECO DEVICES RT2 entrée/sortie de type compteur
Eco-Devices - Téléinfo
ipx800-v4
16 h
48x48
Modification Offset de Tension EcodDevices RT2
ecodevicert2
1 j
48x48
Décorticons le Powered EBX
Renseigner votre problème
Slt…
Les stations Météo comme les Davis et autres qui ont un protocole particulier ne sont pas normalement découvert par le Rfplayer que ce soit avec l’add-on de GCE ou le mien !
Il te faut un RTL-433 ( il fait plusieurs fréquence [868 compris] )
Je remonte mes stations Météo Bresser avec un rtl2832 !, l’intégration se fait avec les add-on adéquat .
Bonsoir.
Merci pour l’info.
Peux tu développer ta solution ?
Tu raccordes le récepteur en USb à ta solution Hacs, et ensuite tu choisis le module du récepteur, ou celui de Davis ?
Slts
Je crois que j’avais déjà parler de ce RTL ! dans un fil !
Il te faut une clé type new gen.rtl.2832 vendu avec antenne !
Puis tu récupère les add-on pour HA rtl_433 Home Assistant add-ons, il y a une version MQTT discovery, qui est bien pratique en plus !
Réglages des fréquences et des protocoles souhaité ou pas !
Pas mal d’information sur le Github!
Je suis sur tel, mais si @Pulpy-Luke passe je lui est donné les informations !
Merci beaucoup.
Je vois ça plus tard.
Bonne soirée
