Mon contexte
Bonjour à tous !
Débutant sur Home Assistant (HA), je suis vraiment preneur de tous conseils.
J’ai installé HAOS sur une vieille Chromebox comprenant un SSD de 16 Go en suivant ce tuto :https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/uutp37/how_to_install_home_assistant_os_on_chromebox/
Tout fonctionne parfaitement
A ce stade, je n’ai réalisé aucune opération sur ma BD (j’utilise donc celle par défaut).
J’effectue mes sauvegardes automatiquement chaque jour via l’add-on Home Assistant Google Drive Backup et ne garde que le dernier backup en local.
Pour l’historique des données, j’ai simplement mis les lignes suivantes dans mon fichier configuration.yaml :
recorder:
purge_keep_days: 90
Mon objectif
Le volume des sauvegardes augmente (plus de 800 Mo actuellement) et j’ai plus de 90% de mon espace de stockage occupe sur ma Chromebox où est installé HA. Je suis donc presque à court d’espace en local.
J’aimerais savoir ce que je pourrais - sans risque de fiabilité - migrer sur une carte SD (j’en ai une à dispo de 64 Go) que je brancherais directement à la Chromebox où est installé HAOS et comment le faire. Je tiens à préciser que je souhaiterais garder HAOS sur le SSD, qui serait d’après ce que j’ai pu lire, plus fiable et robuste qu’une carte SD ou clé USB.
En outre, j’ai pu lire qu’il était possible de mettre en place une sauvegarde de l’historique des données long terme (je voudrais notamment conserver l’historique des données de relevés de température issus de capteurs sur au moins deux ans) : serait-il possible de réaliser cette sauvegarde sur la carte SD qui serait branchée sur la Chromebox ? Si oui, comment procéder ?
Merci d’avance pour votre aide / vos conseils avisés !
version | core-2023.1.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.90 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1328 |
Downloaded Repositories | 24 |
HACS Data | ok |
logged_in | true |
subscription_expiration | January 1, 2018 at 01:00 |
relayer_connected | false |
remote_enabled | true |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | null |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.04.0 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 14.0 GB |
disk_used | 12.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), MariaDB (2.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), FTP (4.6.3), Spotify Connect (0.12.3), SSH & Web Terminal (13.1.0), Samba share (10.0.0), CEC Scanner (3.0), VLC (0.1.3), DHCP server (1.3.0), Dnsmasq (1.5.1), AdGuard Home (4.8.5), phpMyAdmin (0.8.3), AirCast (3.5.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), Let’s Encrypt (4.12.8) |
dashboards | 5 |
resources | 10 |
views | 30 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | January 28, 2023 at 02:03 |
current_recorder_run | April 14, 2023 at 18:01 |
estimated_db_size | 3429.49 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
