Stockage plein 2 jours après l'installation
Après quelques jours d’utilisation, je constate que le stockage de mon Home Assistant est plein.
Pourtant, je n’ai installé que 3 ou 4 appareils et services, ainsi que 3 modules complémentaires.
Mon Home Assistant est installé en tant que VM sur la Freebox Delta.
Lors de la création de ma VM, il m’est demandé de spécifier la taille du disque (42Go).
Pour repartir sur de bonnes bases, j’aimerais vous poser quelques questions :
  1. Capacité de stockage nécessaire :
    En moyenne, combien de Go sont nécessaires pour Home Assistant afin que je puisse anticiper l’achat de mon futur matériel ?
  2. Lien entre taille de la VM et stockage disponible :
    La taille allouée lors de la création de la VM est-elle liée au stockage disponible pour Home Assistant, ou bien Home Assistant a-t-il une limite de stockage propre ?
  3. Stockage utilisé par la VM :
    Si je crée une VM sur mon futur matériel, la taille du stockage utilisé sur la VM correspond-elle à celle utilisée sur le HDD ou SSD ?
Par exemple, 10 Go sur la VM occuperont-ils 10 Go sur le disque dur ou le SSD, ou bien y a-t-il une compression ou une allocation virtuelle ?
  1. Agrandissement de la taille du disque de la VM :
    Ma VM étant déjà créée, puis-je augmenter la taille de son disque, ou bien cette taille est-elle définitive une fois la VM créée ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils.
si tu as 42Go de disque et que c’est plein en quelques jours, tu as un souci. Il y a surement quelque chose qui n’est pas bien installé…
Mon installation, assez « grosse » existe depuis presque 4 ans et prends 22Go sur 32Go de disque virtuel. Et encore je stocke des vidéos d’une caméra…
Le minimum recommandé par HA est 32Go… la taille dépend de ce que tu vas y mettre…
  1. Lien entre taille de la VM et stockage disponible :
En théorie, oui… la taille de la VM est cer qui est dispo pour HA.
  1. Stockage utilisé par la VM :
Pas compris la question!!
Sur les VM freebox, tu as un bouton « agrandir espace »
Et une partie de l’espace est généralement bouffé par la configuration du recorder :wink:
Typiquement plusieurs mois d’historique => :skull_and_crossbones:
Hello, quelle est la taille de ta home-assistant_v2.db ?
