Suite Installation derrière ma VMC pour contrôler le tx d’humidité de ma SDB
Sinon pour alimenter le module tu prends le neutre et la phase sur la prise
Mais déjà ton câblage est faux
Ta phase (celle de la Vmc) sur com puis les 2 fils de la vitesse un sur no et l’autre sur nc
Donc rouge sur COM
Marron sur NC
Jaune sur NO
Sinon le plus simple reste de mettre un inter connecté vmc. C’est plus cher mais quand on ne maîtrise pas l’électricité c’est moins risqué.
merci pour tes explications,
donc
Phase (celle de la Vmc) sur COM
Marron sur NC
Jaune sur NO
et L et N ?
Neutre que je récupère de mes combles
L ??
2 solutions pour L et N
Le plus propre
Tu récupères le neutre dans les combles et tu la ramènes a ton module la phase tu l’as déjà
Solution moins propre tu récupère phase et neutre de ta prise pour alimenter la module (juste le module pas la VMC)
Mais au fait tu peux pas ramener le neutre depuis ton tableau que depuis les combles ?
ok merci
pour le neutre, je pensais partir de la VMC (dans mes combles) qui a forcément un Neutre
puis je fais passer mon aiguille de la VMC à ma prise murale. Et si tout se passe bien je récupère le Neutre :wink:
pas compris ta question : Mais au fait tu peux pas ramener le neutre depuis ton tableau que depuis les combles ? @ddfdom
Pas à la maison ce weekend je n’ai pu rien…
Ce matin j’ai essayé de passer mon aiguille dans la gaine qui arrive à mon prise murale… c’est quasi impossible trop serré.
Je vais donc suivre ton idée @Tochy, je vais installer mon module à côté de la VMC ça à l’air plus simple
Je suis monté dans les combles pour essayer de mieux comprendre et j’en ai profité pour prendre quelques photos
ça c’est la gaine qui va directe dans une boite à dérive
et ça, c’est le branchement de la vmc
ça c’est derrière ma prise murale qui commande la vmc
pour le branchement du module, j’ai tout pigé merci @ddfdom
Donc rouge sur COM
Marron sur NC
Jaune sur NO
par contre là haut côté vmc c’est plus les même couleurs !!!
le bleu, le neutre c’est ok on le voit
le vert/jaune, la terre mais je crois que j’en ai pas besoin,
et après je vois des fils noirs marrons et violet… comment savoir où se trouve la phase le noir ??
il faut sortir le schema de cablage de la vmc
il est meme souvent sérigraphié sur la VMC en elle même
Aaah voila c’est clair là :smiley:
ok pour le Neutre, le marron et le noir sont nos NC et NO
par contre toujours pas de Phase :wink:
c’est logique ta phase est sur l’interrupteur :wink:
mais en tu peux la faire remonter par un des fils de interrupteur qui ne te sert pas
Je me suis remis ce matin dans mon installation, pas évident !! mais j’ai enfin réussi à tirer ma phase de la prise mural jusqu’à la vmc
Maintenant que tout est branché, ma vitesse 1 et 2 de la vmc fonctionne, je n’arrive pas à rajouter mon module dans mon appli…
J’ai essayé de suivre les instructions du revendeur : avec l’application Tuya Smart je ne trouve pas le module. En appuyant 10s sur le module je ne vois rien s’allumer ou clignoter…
J’espère que je ne me suis pas trompé (encore une fois) dans les branchements
merci pour votre aide
Tu ne vois rien qui cloche sur ton cablage :wink:
L? à part ça je ne vois pas
C’est ça, ton module n’est pas alimenté
Mais pourquoi utiliser tuya smart ?c’est un module zigbee et de toute façon tu n’as pas de passerelle zigbee tuya :sweat_smile:
Tu as pris la phase de la prise ou de l’ancien interrupteur vmc ???
Si c’est de la prise ça va encore sauter.
La phase (rouge, désolé je m’y perds) viens de la prise murale de la VMC (vitesse1, vitesse2)
donc il faut que je rajoute une phase au module sur L ?
je prends biensur la même phase que celle de COM
Tu pontes la phase de com sur L simplement
Par contre ce n’est pas une ‹ ‹ prise › › mais plutôt un ‹ ‹ interrupteur › › donc oui @Tochy c’est la bonne phase
Bingo !!! mon module est monté direct dans Z2M
merci pour beaucoup pour votre, maintenant il me reste à le configurer :wink:
Bonne apr’m
