Avant de faire n’importe quoi je préfère un dernier avis, (je ne suis pas électricien) @ddfdom quand tu me dis de rajouter un neutre derrière ma prise, le neutre doit partir
de la VMC ou du Disjoncteur ? je dirais les deux mais je préfère ton avis
re, désolé pour le dérangement. Seulement une petite précision.
Je viens de réfléchir à mon problème de fil neutre.
Sachant que ma prise (qui va recevoir le module MHCOZY Application Tuya Smart Life 1 canal DC12 V 24 V AC 100-240 V que tu m’as conseillé d’acheter)
j’ai une autre prise juste à côté où je pourrais tirer mon fil neutre à partir celle-ci en respectant bien la section du câble !!???
Qu’en penses tu ?
Les prises communiquent facilement et ça m’évite de grimper dans les combles ;-(
Bonsoir j’aurais besoin de conseils pour son installation (switch zigbee, reçu ce matin)
Faut-il que j’ouvre un autre sujet? ou je pose ma question ici ?
Ce n’est pas une bonne idée de prendre le neutre sur cette prise.
Si tu as des disjoncteurs au tableau et que ce neutre ne vient pas du même disjoncteur alors tu auras la phase sur un disjoncteur et le neutre sur un autre et le disjoncteur ne remplira plus sont rôle.
De même si tu as plusieurs différentiels dans le tableau et que ce neutre n’ait pas protéger par le même différentiel que la phase.
Vu que ton objectif est de remplacer l’inter existant si j’ai bien compris met le module du côté de la Vmc tu auras le neutre et tu pourras amener facilement la phase en avec les fils existant a l’interrupteur.
Je viens de faire un test, sur cette prise j’ai branché une lampe. Si sur mon tableau je déconne la ligne où se trouve ma VMC la lampe reste allumée et la vmc est éteinte
