Suivi conso prise
Bonjour , étant nouveau sur le forum je tiens à m’excuser si ce post n’est pas au bon endroit .
Nouvel utilisateur de HA , je cherche à faire le suivi de consomation de mes appareils électriques dans un premier temps .
J’ai acheté une Prise Connectée Nous A1Z zigbee , elle est reconnue dans HA en suivant les tutos mais je coince pour faire une « tuile » afin que soit affiché les infos conso journée/semaine/mois , et suivant l’heure où l’appareil s’allume que cela soit compté en heure creuse ou pleine , avec le coût en € de la conso jour/semaine/mois .
Pourriez vous m’éclairer ?
merci
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.59
GitHub API Calls Remaining 4988
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1322
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 5.2 GB
disk_used 4.3 GB
board generic-aarch64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1)
dashboards 2
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 25 octobre 2023 à 15:27
current_recorder_run 2 novembre 2023 à 16:13
estimated_db_size 9.03 MiB
database_version 3.41.2
faut utiliser utility_meter.
Ta plein de sujet dessus.
Bonjour et merci pour les reponses , existe-t-il un tuto vidéo pour les nuls ?
L’utility meter est « virtuel » ou doit-il etre connecté au Linky car ça bloque au niveau du capteur d’entrée .
Utility_meter est virtuel, ca te créer des sensors de calcul par rapport a une entité que tu aura indiquer.
En français, « Utility meter » est un « compteur de services public » que tu peux créer via l’interface.
Tu vas dans : Paramètres → Appareils et Services → Entrées et tu cliques sur « Créer une entrée »
Ex: Gestion de sa consommation d'eau - #3 par Giga77
merci , je vais regarder tout ça.
