Je me permets de solliciter votre aide car je n’arrive pas a trouver une bonne logique et une bonne méthode afin de résoudre ma problématique.
Ayant une voiture électrique, j’aimerais réussir a créer trois compteurs afin de suivre précisément la consommation (en euros) des charges de ma voiture (jour, mois, année).
Afin de mesurer l’énergie, j’ai une prise connectée sur laquelle j’ai créé un compteur avec powercalc.
Ma problématique c’est que je suis sur une offre tempo et donc avec 6 tarifs différents et de ce fait en fonction du « type » de jour (que j’ai depuis le lixee), j’aimerais que mes compteurs coût journaliers, mensuel et annuel soit alimenter avec le bon tarif.
Exemple, de 00h à 6h en bleu par exemple, le compteur va être alimenter avec puissancetaux HCBleu, de 6h a 22h puissancetaux HPBleu et de 22hà 00h puissance*taux HCBlanc.
Je n’arrive pas a poser un moyen simple pour avoir ces compteurs. Le mieux et d’avoir des input number avec une condition IF et en fonction je multiplie par le taux ? Y’a t-il moyen avec les compteurs et les multi tarifs ?
Je ne sais pas si quelqu’un a déjà mis en place quelque chose mais si vous avez des idées pour m’aider ça serait top.
Merci à tous et surtout je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
version | core-2023.12.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1357 |
Downloaded Repositories | 37 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 294.6 GB |
disk_used | 34.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Advanced SSH & Web Terminal (16.0.1), UniFi Network Application (3.0.0), AdGuard Home (5.0.1), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.34.0-1), Studio Code Server (5.14.2) |
dashboards | 6 |
resources | 22 |
views | 27 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 23 décembre 2023 à 15:26 |
current_recorder_run | 23 décembre 2023 à 16:26 |
estimated_db_size | 9849.14 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
