si je comprends bien tu as un shelly qui monitore ta consommation
donc j'imagine qu'il te renvoie une puissance instantanée ( soit des Watts soit des Volts Amperes)
et avec un peu de bol un cumul d' energie ( des Watts heure )
premier cas de figure
ton shelly ne te donne pas le cumul de l'energie. ( des wh ou des kwh)
il va falloir le calculer
tu vas faire cela avec un sensor de type integration
- platform: integration
source: sensor.shelly_power
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
cette nouvelle entité va te "convertir" des watts ( qui est une valeur instantanée de puissance ) en energie ( qui est un cumul de cette puissance instantanée sur une durée donnée )
a partir de là que ton shelly te fournisse une consommation ou pas,
c'est la partie "commune" de ce principe
cette consommation ( que ce soit celle calculée ou celle fournie par ton shelly)
maintenant tu va devoir la "découper" en fonction de ton contrat en heure creuse et en heure pleine
pour ma part j'ai deux tranches horaires heure creuse et heure pleine
de 01:08 a 06:08
et de
12:38 a 15:38
c'est la qu'entre en jeu les "utility meter"
utility_meter:
consommation_maison:
source: sensor.consommation
cycle: daily
tariffs:
- peak
- offpeaks
automation:
- id: '1669997472702'
alias: peak-offpeak
description: ''
- platform: time
at: 01:08:00
variables:
tariff: offpeak
- platform: time
at: 06:08:00
variables:
tariff: peak
- platform: time
at: '12:38:00'
variables:
tariff: offpeak
- platform: time
at: '15:38:00'
variables:
tariff: peak
- service: select.select_option
entity_id: select.consommation_maison
option: '{{ tariff }}'
tu auras deus nouvelles entitées
sensor.consommation_maison_offpeak
et
sensor.consommation_maison_peak
que tu mettras dans ta definition de dashboard energie
comme je suis branché directement a mon linky j'ai ça
tu n'as qu'a remplacer consommation_heure_pleine par consommation_maison_peek
et consommation_heure_creuse par consommation_maison_offpeek
elle est pas belle la vie ????
