il faut bien lire ![]()
Pas besoin de remettre une copie.
Ok , je suis newbie ![]()
essaye de supprimer les majuscules dans tes définitions de tarification
je ne vois que cela
HeuresPleines → heurespleines
HeuresCreuses → heurescreuses
HeuresPleines2 → heurespleines2
HeuresCreuses2 → heurescreuses2
d’autre part
a verifier mais si je comprends bien tes plages horaires 1 et 2 sont les memes
donc je ne pense pas que ce soit necessaire de creer deux automations
automation:
- id: "1669997472702"
alias: peak-offpeak
description: ""
- platform: time
at: 02:00:00
variables:
tariff: HeuresCreuses
- platform: time
at: 07:00:00
variables:
tariff: HeuresPleines
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
- service: select.select_option
entity_id: select.consommation_maison
option: "{{ tariff }}"
entity_id: select.production_solaire
a voir si c’est jouable mais essaye dans un premier temps de virer les majuscules
Merci pour ta réponse.
J’ai fais la correction. Je suis maintenant en heures pleines.
Je vérifie demain matin pour voir si ça marche. ![]()
J’ai une question complémentaire.
Suite à tous ces tests, je me retrouve dans ENERGY avec des « sensors » qui ne sont plus valides mais que je ne sais pas comme effacer !
Est ce que vous avez la solution ?
Hello jrcrvd,
J’ai donc modifier mon code pour mettre que des minusciles ( +simplification)
Mais plus rien ne fonctionne ![]()
Voici le code :
default_config:
frontend:
# automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Ajout
- platform: integration
source: sensor.home_power
unique_id: consommation_integration_sensor
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
source: sensor.generator_power
unique_id: production_integration_sensor
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
unique_id: conso_total_integration_sensor
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
unique_id: prod_total_integration_sensor
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
source: sensor.generator_energy_returned
unique_id: prod_total_retourned_integration_sensor
method: left
round: 2
utility_meter:
consommation:
source: sensor.conso_total
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
unique_id: consommation_maison_daily
conso_semaine:
cycle: weekly
tariffs:
- hp
- hc
unique_id: consommation_maison_weekly
conso_mois:
cycle: monthly
tariffs:
- hp
- hc
unique_id: consommation_maison_monthly
conso_trimestrielle:
cycle: quarterly
tariffs:
- hp
- hc
unique_id: consommation_maison_quarterly
conso_annee:
cycle: yearly
tariffs:
- hp
- hc
unique_id: consommation_maison_yearly
production:
source: sensor.prod_total
cycle: daily
tariffs:
- hp2
- hc2
unique_id: production_solaire_daily
prod_solaire_annuelle:
cycle: yearly
tariffs:
- hp2
- hc2
unique_id: production_solaire_yearly
input_select:
consommation_maison:
options:
- hc
- hp
initial: hp
production_solaire:
options:
- hc2
- hp2
initial: hp2
automation:
alias: peak-offpeak
description: ""
- platform: time
at: "02:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "07:00:00"
variables:
tariff: hp
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff: hp
- service: input_select.select_option
entity_id: input_select.consommation_maison
- id: "188974720002"
alias: peak-offpeak2
description: ""
- platform: time
at: 02:00:00
variables:
tariff2: hc2
- platform: time
at: 07:00:00
variables:
tariff2: hp2
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff2: hc2
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff2: hp2
entity_id: input_select.production_solaire
option: "{{ tariff2 }}"
#- alias: "Réinitialiser compteur"
# trigger:
# - platform: time
# at: "00:00:00"
# action:
# - service: utility_meter.reset
# target:
# entity_id: utility_meter.nom_de_votre_compteur
déjà …
fait simple
un seul sensor d’integration,
puis un seul utility meter basé sur ce sensor d’integration
dès que cela fonctionne comme tu le souhaite s
rajoute un deuxième sensor. et ainsi de suite
vas y de proche en proche
ensuite es tu certain des unitées affectées a tes entitées suivantes ?
sensor.home_power
et
sensor.consommation_integration_sensor
que raconte dans les outils de développent l’état de ces deux entités ?
de plus avant de tout changer ( peak vers HC et off peak vers HC)
teste avec les exemples fournis.
en deux mots
mon automation
alias: peak-offpeak
description: ""
- platform: time
at: "01:08:00"
variables:
tariff: offpeak
- platform: time
at: "06:08:00"
variables:
tariff: peak
- platform: time
at: "12:38:00"
variables:
tariff: offpeak
- platform: time
at: "15:38:00"
variables:
tariff: peak
- target:
entity_id: select.consommation_clim
action: select.select_option
mon utility meter
utility_meter:
consommation_clim:
source: sensor.conso_clim
cycle: daily
tariffs:
- peak
- offpeak
et mon sensor
source: sensor.legrand_din_contactor_16a_power
method: left
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
unique_id: 202408260008
Merci pour cette réponse.
J’ai finalement ré-installer complétement mon Home Assistant v13.1 (lest version)
Je suis actuellement en HC et les compteurs ne s’incrémentent pas.
Les ENTREES ont bien basculées en HC automatiquement mais les SÉLECTEURS sont toujours en HP.
→ C’est la ou se situe le problème, si je bascule manuellement les SÉLECTEURS en HC ça incrément bien les bon compteurs
Je joins aussi mon code corrigé ( effectivement a force de faire des modifs j’avais perdu les bonnes sources du Shelly EM:
- source: sensor.gride_power
- source: sensor.solar_pannels_power
Voici mon code actuel ou seul demeure le problème HC / HC :
default_config:
frontend:
method: trapezoidal
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: trapezoidal
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
utility_meter:
consommation:
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
conso_semaine:
cycle: weekly
tariffs:
- hp
- hc
conso_mois:
cycle: monthly
tariffs:
- hp
- hc
cycle: quarterly
tariffs:
- hp
- hc
conso_annee:
cycle: yearly
tariffs:
- hp
- hc
production:
cycle: daily
tariffs:
- hp2
- hc2
cycle: yearly
tariffs:
- hp2
- hc2
input_select:
options:
- hc
- hp
initial: hp
production_solaire:
options:
- hc2
- hp2
initial: hp2
automation:
- id: "10001000"
alias: peak-offpeak
description: "Automation HC-HP"
- platform: time
at: "02:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "07:00:00"
variables:
tariff: hp
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff: hp
- id: "10001001"
description: "Automation2 HC-HP"
- platform: time
at: "02:00:00"
variables:
tariff2: hc2
- platform: time
at: "07:00:00"
variables:
tariff2: hp2
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff2: hc2
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff2: hp2
quand tu crées un utility_meter, ça va te créer 3 entitées. Dans ton exemple, ca va te crées sensor.consommation_hp, sensor.consommation_hc et select.consommation
utility_meter:
consommation:
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
exemple d’entité :
dans l’automatisation, il faut choisir l’entité select et pas un input_select:
automation:
- id: "10001000"
alias: peak-offpeak
- platform: time
at: "02:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "07:00:00"
variables:
tariff: hp
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff: hp
- target:
Et oui la « targette » n’était pas bonne !
Voici donc le code intégrale qui fonctionne ![]()
default_config:
frontend:
method: trapezoidal
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
method: trapezoidal
unit_prefix: k
unit_time: h
round: 2
utility_meter:
consommation:
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
conso_semaine:
cycle: weekly
tariffs:
- hp
- hc
conso_mois:
cycle: monthly
tariffs:
- hp
- hc
cycle: quarterly
tariffs:
- hp
- hc
conso_annee:
cycle: yearly
tariffs:
- hp
- hc
production:
cycle: daily
tariffs:
- hp
- hc
cycle: yearly
tariffs:
- hp
- hc
automation:
- id: "10001000"
alias: peak-offpeak
- platform: time
at: "02:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "07:00:00"
variables:
tariff: hp
- platform: time
at: "14:00:00"
variables:
tariff: hc
- platform: time
at: "17:00:00"
variables:
tariff: hp
- target:
- target:
entity_id: select.conso_semaine
- target:
entity_id: select.conso_mois
- target:
entity_id: select.conso_trimestrielle
- target:
entity_id: select.conso_annee
- target:
- target:
entity_id: select.prod_solaire_annuelle
Il y a peut être, des optimisations encore à faire pour réduire la longueur du code, mais ça fonctionne enfin !
Merci à tous ![]()
Bonjour a tous,
J’ai un problème sur l’automatisation de mon compteur d’énergie, j’arrivais à le faire avec cette automatisation:
alias: Linky - Peak/Offpeak
description: Selecteur de passage Heure Pleine à Heure Creuse
- platform: time
at: "07:24:00"
variables:
tariff: peak
- platform: time
at: "23:24:00"
variables:
tariff: offpeak
- action: select.select_option
metadata: {}
entity_id: select.daily_energy
Et depuis peu voici ce que j’ai dans les historiques de déclenchement:
Il sélectionne le bon tarif a 7:24, l’heure du passage en tarif heure pleine « peak »:
Et voici le résultat
Je ne comprends pas bien ce qui se passe surtout que ça fonctionnait avant, comme si le sélecteur n’était pas compatible avec l’option. L’automatisation n’est qu’un copier/coller de: Utility Meter - Home Assistant
Y’ aurait il une nouvelle façon de faire cette automatisation?
Merci à l’âme charitable qui pourra m’éclairer
ton utility_meter a bien les tarifs en minuscule ?
utility_meter:
daily_energy:
source: sensor.energy
cycle: daily
tariffs:
- peak
- offpeak
Tu n’as pas les tarifs avec une majuscule ?
tariffs:
- Peak
- OffPeak
Bonjour @WarC0zes
Je peux le retrouver ou le code yaml d’utility meter?
Effectivement j’avais bien mes des majuscules ! Je me sens si bête.
Mais je viens de recréer mon compteur avec peak et offpeak en respectant bien les minuscules mais dans l’automatisation j’ai tjrs la même erreur
Daily Energy doit il être également en minuscule?
C’est dans configuration.yaml, ou si tu as découpé ta configuration dans utility_meter.yaml
Non.
Ah c’est peut ça le soucis car je ne l’ai pas découpé et il n’est pas dans configuration.yaml!
Je l’ai crée directement depuis appareils et services/entrées/créer une entrée/compteur de services publics
Ok, tu est passer par le UI, quand tu créer un compteur de service public. C’est dans tarifs que tu les ecris.
Sur ton entité d’un compteur, tu clic dessus, puis la roue crantée et tu auras les options de configuration.
Voir si tu peux changer la liste des tarifs.
On ne peut que changer l’entrée (capteur) malheureusement en UI dans la configuration (roue cranté) de chaque compteur pour ma part peak et offpeak
J’ai tout supprimé (automatisation et tableau de bord énergie) et reconfiguré en écrivant bien peak et offpeak en minuscule mais rien y fait !
J’ai toujours une erreur dans l’automatisation:
Ça semble être bon pour moi, il fallait redémarrer HA et surtout attendre que l’automatisation soit déclenchée par l’heure.
Merci @WarC0zes pour ton aide
Sur la base des infos dans ce thread j’ai mis en place le comptage énergétique de chacun de mes chauffages via les infos remontés par le module.
Et en examinant l’automation, je vois qu’il y a quand même un soucis c’est que le sélecteur HC/HP a une valeur par défaut et donc en cas de redémarrage pour X ou Y raison de Home Assistant le sélecteur reprend sa valeur par défaut en attendant le prochain trigger horaire prévu en automation.
Pour résumer j’ai ma tranche HC de 22h à 6h donc j’ai mis en automation:
automation:
- id: "10001000"
alias: peak-offpeak
- platform: time
at: "22:00:00"
variables:
tariff: HC
- platform: time
at: "06:00:00"
variables:
tariff: HP
Hier soir je bricolais mon HA sur un autre sujet et j’ai fais un rédemarrage vers 22h27.
Et aujourd’hui en checkant mes conso je vois des prises en compte de conso en HP durant la nuit.
Et en regardant l’historique du sélecteur il a effectivement basculer en HC à 22h mais à 22h27 au redémarrage de HA il est revenu à sa valeur par défaut qui est HP.
C’est possible de faire un automatisme qui se déclenche quoi qu’il arrive après 22h et ceux quelques soit l’heure jusqu’à 5h59?
