En fait, ce n’est pas vraiment un problème mais plutôt une question que je me pose.
J’ai un kit de solaire Sunethic composé de deux panneaux solaires et d’un boitier APSystems pour le suivi de la production.
J’ai trouvé une intégration permettant de récupérer les données de mon boitier ECU sur Home Assistant.
Mais, j’ai aussi branché le kit sur une prise NOUS A1Z.
Le problème, c’est que je n’obtiens pas la même mesure pour la production solaire sur les 2 mesures.
Voici le résultat de l’ECU:
Je ne connais pas le produit Sunethic mais j’imagine que ce kit renvoie via la prise le courant généré ?
La prise NOUS A1Z va mesurer le courant nécessaire au kit solaire pour fonctionner.
Je ne suis pas sûr que la prise nous puisse faire la mesure dans les deux sens (électricité générée et électricité fournie). Je pense qu’elle ne mesure que ce qui alimente le kit. Fait-elle des mesures négatives de courant ?
Je ne sais pas si cette prise fait des mesures négatives …
Mais c’est une solution qui est couramment proposée dans les forums pour contrôler sa production solaire. (que ce soit une prise NOUS, FIBARO (en Zwave) ou d’autres.
Si ça ne mesure que la consommation, je suis étonné que mes panneaux consomment autant.
Il est certain que ce type de prise n’est pas bidirectionnel, si tu veux mesurer la production de tes panneaux, il te faudra un module avec une pince ampèremétrique :
Dans ton cas, comme il s’agit de monitorer ta production, un module unidirectionnel est suffisant. Un module bidirectionnel est intéressant en sortie de compteur en cas de production avec revente du surplus.
Je viens de regarder un peu plus en détail ma production solaire.
Je pense que la prise NOUS peut effectivement mesurer la puissance (fournie ou délivrée)
J’ai fait une capture d’écran sur le résultats des capteurs concernés sur 3 jours.
On voit que le résultat de la prise NOUS est similaire à la mesure de l’ECS jusqu’à 100 ou 150 Watts.
Au dessus de cette valeur, on dirait que la mesure est faussée.
Personne ne vérifie sa production autrement qu’avec une pince ampèremétrique ?
Merci de me faire part de votre façon de proceder.
