Suivis de consommation electrique
Salut alors pour te répondre
Pour connaitre seulement la consommation sur mon ballon d’eau chaude ou autre j’utilise un SonOff Pow R2
https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_All9bw&dl_target_url=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F32964509398.html
https://www.amazon.fr/Sonoff-Smart-Switch-Fonctionne-Google/dp/B07MX9FCCC/?tag=hacf-21
Maintenant pour la consommation tu peux aussi utilisé des montages DIY avec des pinces.
Pour ta machine a laver identique mais avec en plus la détection des cycle c’est un article en cour
To Do List :
  • Liens Affiliés
  • Fritzing branchements
Nous allons voir comment monitorer sa machine a laver avec un Sonoff Pow R2 et ESPHome.
github.com
Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome
Contribute to Gio-dot/Washing-Machine-Sonoff-Pow-R2-Esphome development by creating an account on GitHub.
Matériels nécessaires :
  • Sonoff Pow R2
  • Un FTDI USB To TTL (Pour le flash)
  • Une machine a laver (hahahaha)
Préparer le firmware ESPHome.
Nous allons préparer le fichier a injecter lors du flash.
Voici le fichier permettant simplement la connexion au réseau Wifi pour qu’il devienne accessible via ESPHome.
Pour cela je vous laisse suivre l’article sur ESPHome et sélectionner « Generic ESP8266 (for example Sonoff) » dans Device Type puis suivre l’article.
Une fois le firmware récupéré passons au démontage.
Démontage :
Rien de compliqué, il faut dévisser la seul vis visible qui vous permet d’avoir accès aux connectiques, puis avec un outil fin (type médiator) écarter la base du reste du boitier.
Ensuite vous avez accès au PCB.
Relier
GND → GND
TX → RX
RX → TX
VDD → VCC 3.3v
Images
Brancher votre FTDI a votre PC TOUT en maintenant le gros bouton blanc appuyer puis vous pouvez le relâcher.
Cela vous permet de passer le Sonoff Poz R2 en mode flash.
Sélectionner votre port COM puis le fichier .bin, flasher et une fois terminé remonter le boitier puis le relier a l’appareil.
Sources :
github.com
