J’ai besoin de vos lumière car je ne comprends pas pq cela ne fonctionne pas chez moi…
Je souhaite utiliser sun.sun dans un min graph… jusque là rien de bien compliqué, non ? et bien si ^^ Voici un exemple de carte toute simple:
Est-ce que ton entité sun.sun est historisée ? Si elle ne l’est pas, HA ne connait que son état actuel, et ne peut donc rien donner pour faire le graphique.
Ok, je n’avais pas pensé à cela car je n’ai rien changé à la configuration de ce coté là. J’ai installé l’intégration Soleil et c tout.
Du coup j’ai trouvé !
# Gestion du contenu de la bdd
recorder:
purge_keep_days: 7 # durée de conservation des données
auto_purge: true
auto_repack: true
exclude: # permet d'exclure tous les éléments listé ci-dessous de votre base de données
domains: # filtrage par domaine
- alarm_control_panel
- automation
- updater
- group
- media_player
- scene
- script
- sun
- weather
Exclu du recorder…
Edit: Reboot après suppression de la ligne ‹ - sun › et… voila plus de donnut at least !
Merci @Tank !!
Pour le recorder, je vois que tu as trouvé, à tester si ça résout ton problème. Si c’est le cas, n’hésite pas à l’indiquer, pour que les suivants puissent trouver rapidement la solution
