Supervision BMS Daly
J’aimerais superviser le bms daly de ma batterie, j’ai installé batmon mais j’ai du mal à comprendre comment l’installer correctement.
J’ai rien trouvé dans le forum, il y a une erreur dans les logs, mais je ne comprends pas.
La config :
- address: 40:18:03:01:3E:BD
  type: daly
  pin: "123456"
  alias: battery1
Les logs :
[14:37:51] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
14:37:52 INFO [bt] BT Discovery:
14:37:57 INFO [bt] BT 40:4C:CA:E9:9B:01                  HW51-6277
14:37:57 INFO [bt] BT F0:41:A1:90:AC:2F                      N081L
14:37:57 INFO [bt] BT B4:8A:0A:1C:BD:EA ShellyPlusPlugS-B48A0A1CBDE8
14:37:57 INFO [bt] BT 40:18:03:01:3E:BD            DL-401803013EBD
14:37:57 INFO [bt] BT 1F:35:50:32:2A:DA          1F-35-50-32-2A-DA
14:37:57 INFO [bt] BT 1B:CE:C4:71:90:3C          1B-CE-C4-71-90-3C
14:37:57 INFO [bt] BT 46:8F:6B:BF:BC:07          46-8F-6B-BF-BC-07
14:37:58 INFO [main] Bleak version 0.13.1a1, BtBackend version bluez-v5.76
14:37:58 ERROR [main] Main loop exception: 'DalyBt' object has no attribute 'logger'
14:37:58 ERROR [main] Stack: Traceback (most recent call last):
  File "/app/main.py", line 359, in <module>
Bonjour @Didierp,
utilise la balise texte préformatéimage, quand tu mets du code ou log pour que ça soit plus lisible.
J'ai modifié son message.
Personne ne peut m’aider ?
Salut, commence par mettre une configuration qui peut fonctionner :
If the device requires a PIN when pairing (currently Victron SmartShunt only) add pin: « 123456 » (and replace 123456 with device’s PIN).
Puis active des logs verbeux, ça t’aidera a comprendre le souci :
For verbose logs of particular BMS add debug: true.
Je ne sais pas trop pourquoi, maintenant ça marche : :slight_smile:
Il y avait peut-etre une erreur sur la partie mqtt mal renseignée
Merci pour votre aide.
Voilà ma config qui marche, si ça peut aider. (Mettre le bon login et pwd pour mqtt)
devices
  type: daly
  alias: battery1
mqtt_user : user_mqtt
mqtt_password : pwd_mqtt
mqtt_broker : core-mosquitto
