Support Programmateur arrosage Sonoff SWV-BSP
Je me suis acheté un programmateur d’arrosage connecté sonoff swv-bsp.
Je l’ai intégré sans souci dans Home Assistant.
Par contre, lorsque je veux démarrer un arrosage (passer l’état à activé), le programmateur s’active mais se désactive aussitôt.
Je pensais au fait que le programmateur étant en extérieur, il n’était pas accessible de mon réseau Zigbee mais il figure bien sur la carte zigbee . Par contre, il y a le chiffre 0 sur la ligne qui le relie au noeud zigbee. J’ai ajouté un extender zigbee dans mon abri de jardin qui est à moins de 10 m du programmateur mais j’ai toujours zéro au niveau de la ligne dans la carte.
pensez vous que c’est du au fait qu’il est trop loin de mon rasp (qui supporte home assistant) ?
Merci de votre aide.
version core-2025.6.3
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2043
Downloaded Repositories 2
logged_in true
subscription_expiration 20 juillet 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-30.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 6fdc17507c3a4758a6bb69bba3debfa6
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 233.8 GB
disk_used 11.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.4.0-1), Linky (1.5.0), Terminal & SSH (9.18.0), Get HACS (1.3.1), Z-Wave JS (0.17.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), File editor (5.8.0)
dashboards 7
resources 0
views 5
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe4f73e0 (disabled), veth17759bf (disabled), veth8e11c32 (disabled), vethe8c61a6 (disabled), veth5db9f0f (disabled), veth3aeab16 (disabled), veth167fc2a (disabled), veth67ecb62 (disabled), vethdd0d00e (disabled), veth4f4bf5a (disabled), vethbc5828d (disabled), veth94be1f6 (disabled), veth40fb5e3 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.46/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethe4f73e0 (), veth17759bf (), veth8e11c32 (), vethe8c61a6 (), veth5db9f0f (), veth3aeab16 (), veth167fc2a (), veth67ecb62 (), vethdd0d00e (), veth4f4bf5a (), vethbc5828d (), veth94be1f6 (), veth40fb5e3 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb18:8154:c500:938a:1db4:d1f7:ca6b/64, fe80::da1:d4f7:c625:e93c/64), docker0 (fe80::3c18:18ff:fe28:4e79/64), hassio (fe80::400d:1dff:fe50:5661/64), vethe4f73e0 (fe80::92:16ff:fe08:1bfa/64), veth17759bf (fe80::a8a6:28ff:fe99:b876/64), veth8e11c32 (fe80::fcf0:b3ff:fe9e:509/64), vethe8c61a6 (fe80::20c0:18ff:fe6a:7e80/64), veth5db9f0f (fe80::605a:3ff:fecc:8c92/64), veth3aeab16 (fe80::8c37:e8ff:fe81:9af9/64), veth167fc2a (fe80::e842:b7ff:fe50:2341/64), veth67ecb62 (fe80::58c3:4aff:fea0:c203/64), vethdd0d00e (fe80::9476:71ff:fe23:a75/64), veth4f4bf5a (fe80::7856:ceff:fe65:b225/64), vethbc5828d (fe80::88d:c7ff:febc:7370/64), veth94be1f6 (fe80::10f1:e8ff:fedc:470/64), veth40fb5e3 (fe80::4c39:52ff:fe6b:78c8/64)
announce_addresses 192.168.1.46, 2a01:cb18:8154:c500:938a:1db4:d1f7:ca6b, fe80::da1:d4f7:c625:e93c
oldest_recorder_run 14 juin 2025 à 10:11
current_recorder_run 24 juin 2025 à 23:03
estimated_db_size 1794.84 MiB
database_version 3.48.0
le mieux serait de supprimer l’appareil et de le réappairer directement à l’extender. Sinon, il faut attendre un moment que le maillage change ( 24/48h).
Merci pour votre retour. En effet, je n’ai pas encore suffisamment d’expérience sous Home Assistant et je n’avais pas vu qu’on pouvait choisir le noeud sur lequel apairer les équipements. Depuis le début, j’ai donc tout apairé sur mon rasp. Merci encore
Si besoin, c’est expliqué dans l’article :
