De temps en temps, des valeurs erronées apparaissent sur ma consommation électrique.
Je modifie manuellement la statistique pour enlever ces valeurs erronées.
Existe-t-il une solution pour supprimer automatiquement de la statistique les valeurs supérieures à 9000 kW ?
J’ai une solution avec un Template sensor auquel j’applique un filtre. Cependant, j’aimerais éviter de complexifier le système et, tout simplement, supprimer de la statistique les valeurs supérieures à 9000 kW.
Est-ce réalisable ?
Merci d’avance.
