Supprimer de faux equipements RFXTRX433
Bonsoir,
J’ai un souci avec le protocole RFXTRX433.
J’ai 5 sonde de température et depuis quelques temps, il est apparu un nombre incroyable d’appareil
Cella sont les miens
Existe t-il une méthode rapide et simple pour effacer tous appareils qui n’existe pas?
D’ailleurs, vivant à la campagne et donc peu ou pas de sonde autour de chez moi, comment se fait-il qu’il y ai eu cet ajout d’appareils?
moi j’ai la même chose avec les détecteurs incendie
Surtout regarder les options
Et l’autre partie
Avec le choix des protocoles activités
Pour info, je suis sur + 6000 appareils, j’en vire de temps en temps😔 il me sert surtout de test
Merci @Doubledom . C’est dans quel menu que tu vérifies cela?
Je suis sur téléphone, je te fais truc
Voir appareils et service et choix du RFXCOM
Tu as les 3 points verticaux où il y a l’option, et l’autre sur Configurer
Merci :wink:
J’ai décoché « indique si les nouveaux appareils… »
J’avais déja viré l’ajout automatique.
@Doubledom , pour les supprimer tu fais ça manuellement?
C’est le mieux et le plus sûr.
Si tu désactivé le RFXCOM tu peux passer par les entités et les supprimer en sélection…il faut que ce soit des entités indisponible.
Il y a autre possibilité par le système de registres, mais je ne conseille pas :face_with_monocle::innocent:
Bon ben ca va m’occuper un certain temps :confused: :grin:
Merci pour ton aide :wink:
