Supprimer l'historique d'un capteur
Voilà j’ai mis en place un capteur ce matin et lors de mes essais celui-ci a pris des valeurs folles (à cause de mes erreurs de calcul) ce qui fait que l’historique de celui-ci est bidon (valeur à plus de 2000). Cela m’empêche donc de voir les variations de celui-ci maintenant qu’il est revenu à des valeurs normales (0-100%).
Quelqu’un d’entre vous sait-il comment faire un reset de l’historique de mon capteur sans perdre l’historique des autres ?
Je sais pas quel type d’installation tu as, mais perso en mode core je procède de cette façon :
  • se connecter à la db en étant dans le dossier config :
sqlite3 home-assistant_v2.db
  • Faire un « select » pour identifier exactement l’item à supprimer :
SELECT entity_id, COUNT(*) as count FROM states GROUP BY entity_id ORDER BY count DESC LIMIT 100;
Ce qui donne qqc du genre :
sqlite> SELECT entity_id, COUNT(*) as count FROM states GROUP BY entity_id ORDER BY count DESC LIMIT 100;
sensor.freebox_download_speed|3655
sensor.freebox_upload_speed|3485
zwave.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af|3082
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_exporting|2594
sensor.elipse_output_voltage|1658
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_energy|1439
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_previous_reading|1422
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_interval|1412
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_voltage|1383
sensor.aeotec_limited_unknown_type_0003_id_00af_current|1381
  • Et enfin le « delete » :
DELETE FROM states WHERE entity_id="sensor.elipse_output_voltage";
  • et pour finir :
VACUUM;
et
.exit
En toute honnêteté ça fait un moment que je n’ai pas eu à le faire, alors j’espère que le schéma de la bdd n’a pas trop changé sinon il se pourrait que ma méthode ne fonctionne plus.
désolé j’ai oublié de préciser.
System Health
version: core-2022.4.6
installation_type: Home Assistant Supervised
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.63-v7l+
arch: armv7l
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.24.5
Stage: running
Available Repositories: 1027
Downloaded Repositories: 15
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.04.0
docker_version: 20.10.12
disk_total: 219.8 GB
disk_used: 7.3 GB
healthy: true
supported: failed to load: Unsupported
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), RPC Shutdown (2.2), deCONZ (6.12.0), MariaDB (2.4.0), SQLite Web (3.3.0), Samba Backup (5.0.0), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Mosquitto broker (6.0.1), Duck DNS (1.14.0)
dashboards: 3
resources: 6
mode: storage
Passe par l’addon SQLite web dans ce cas, les requêtes « écrites » sont dispo
Nikel, merci à vous 2 !
Du coup j’ai procédé comme ci dessous, soit un mix de vos 2 solutions.
Listing du contenu de la base :
Effacement de l’historique de la variable souhaitée (en jaune au dessus) :
Redémarrage de HA et voilà !
Ps: Je n’ai pas fais de VACCUM, c’est nécessaire ? Cela sert à quoi ?
Tu peux trouver l’info ici :
https://www.sqlite.org/lang_vacuum.html
J’avais trouver la procédure sur le forum anglophone.
Donc si j’ai bien compris le « VACUUM » n’est pas obligatoire mais cela optimise la base de données du coup on en profite comme on est dans la base :slight_smile:
Merci les gars pour ces infos, c’est justement ce dont j’avais besoin.
tu pourrais détailler la procédure pour la command VACUUM dans SQLite web?
Ou taper c’est commande ?
Regarde les images que j’ai fait, les commande y sont justement.
Merci. Grace à ce fil de discussion, j’ai pu supprimer tout l’historique d’un capteur.
Bonjour, j’ai le même souci, je souhaite supprimé mes données de capteur d’énergie avant le 12 septembre, je n’arrive pas a utiliser V2db. Une idée svp?
A effacer HA
On peu modifier des statistiques directe dans HA.
Dans outils de dévellopement et statistique.
Tu cherche ton entité a modifier et a droite appuie sur corriger.
Tu choisir le jour , heure … et supprime ou modifie.
Super de pouvoir le faire dans HA directement, mais le souci, c’est que je dois effacer heure par heure sur plus de 3 mois des données erronées.
Je ne peux pas supprimer directement par jour ou par mois ?
Je pense pas. Faut passer par SQLite web pour du massif, mais je connais pas le procédure.
D’accord merci je vais continuer mes recherches alors
Bonjour à tous , je réutilise un capteur pour autre chose et je voudrais donc supprimer ces données . Dans sqlite quand dans state / query je tape SELECT entity_id, COUNT(*) as count FROM states GROUP BY entity_id ORDER BY count DESC LIMIT 100;
Il me met comme result
NULL .
Une idée ? Merci
moi aussi je pense que la structure de la base a dû changer. je n’ai pas trouvé la solution. si un guru peut nous actualiser les commandes pour supprimer des stat avec les versions actuelles de HA, ca serait top. Merci.
essaye un:
select * from states where metadata_id = (select metadata_id from states_meta where entity_id = 'sensor.mon_truc_a_moi');
ca devrait afficher les données de ton sensor
