Supprimer un périphérique zigbee
J’ai un thermométre zigbee qui ne réponds plus, j’ai changé la pile mais impossible de le faire fonctionner.
Comment faire pour le supprimer, je ne trouve pas de commande…
Merci de votre aide
version core-2024.5.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4879
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 22
logged_in true
subscription_expiration 18 mai 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2a20ec541a4a44be9d91d9d39fb769a9
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 28.0 GB
disk_used 10.4 GB
board yellow
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Z-Wave JS (0.5.0), Node-RED (17.0.12), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (6.0.0), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 5
resources 16
views 21
oldest_recorder_run 8 mai 2024 à 09:05
current_recorder_run 17 mai 2024 à 16:42
estimated_db_size 313.34 MiB
database_version 3.44.2
Tu utilises ZHA ou zigbee2mqtt ?
car dans zigbee2mqtt il faut aller le supprimer dnas l’interface de Z2M puis le supprimer depuis MQTT
Merci pour ta réponse,J’utilise ZHA
tu va dans l’intégration ZHA, tu choisi l’appareil et tu va dans les 3 points , tu aura supprimer.
Ok je n’avais pas vu, merci beaucoup
Faut cocher la case solution sur le message qui l’apporte.
ca n’apporte rien ton message.
Pourquoi tu dis ça ? Je ne comprends pas jai bien coché solution sur ton post
Oui, ta cocher la case mais pas sur le message qui apporte la solution. Si un utilisateur a le même problème, ton message n’apportera aucune réponse.
Tu remarquera, quand ta cocher la case solution, elle apparaîtra dans le sujet. Ça donne un accès directe au message avec la solution.
Donc ton message que ta cocher ne sert a rien pour la solution.
Je ne voudrais pas commettre d’impaire sur ce forum où je suis assez nouveau.
Si je regarde ce que j’ai fait, tu as donné la solution, sur ton message qui apporte la solution, j’ai cliqué sur solution, si je regarde plus haut, en bas de ma demande je vois le cadre vert avec la solution que tu m’as donné.
Dit moi ce qui ne va pas STP pour être dans l’esprit de ce forum.
A la base ta coché la solution sur ce message: Supprimer un périphérique zigbee - #5 par Rouau
J’ai modifier la solution sur mon message, car tu avais pas choisi le bon message.
Maintenant c’est bon.
Ok je comprends mieux, désolé merci
Pas de soucis, ont est la pour ça :wink:
