Supprimer une valeur d'une entrée de type Capteur de dérivée
J’ai créé un capteur de dérivée via l’UI de home assistant afin de pouvoir calculer en live ma consommation de ma maison.
Je me suis apercu que 2 valeurs ont été mal calculées me remontant une conso de 3 milliard de W.
J’aimerai supprimer manuellement ces 2 valeurs mais je n’arrive pas à trouver ce sensor dans la partie « Statistics » des « Developper tools » ni à trouver où sont stockées les valeurs de ma dérivée. J’ai cherché dans le base sqlite et dans les fichiers dans les répertoires .storage.
Avez vous une idée d’où trouver ces données?
Merci d’avance
Guillaume
version core-2024.8.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.0
Available Repositories 1389
Downloaded Repositories 30
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 57.8 GB
disk_used 25.0 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Grafana (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.10.1), Spotify Connect (0.13.0), Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.7.1), SQLite Web (4.2.0)
dashboards 4
resources 23
views 16
oldest_recorder_run 16 août 2024 à 08:32
current_recorder_run 26 août 2024 à 17:44
estimated_db_size 660.15 MiB
database_version 3.45.3
Bonjour @Guillaume_Desmidt,
Je l’ai déjà fait mais je n’ai pas mes requêtes sous la main.
Tu as un exemple ici : Comment ajuster une statistique? - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
Bob
Merci pour ta réponse Bob.
Le problème est que j’ai l’impression qu’une derivative n’est pas comme un statistique normal.
Je ne la retrouve pas dans la table « statistics_meta ».
Du coup impossible de récupérer les valeurs dans la table « statistics »
ça te donne quoi comme retour cette requête dans le module complémentaire SQLite ?
SELECT
  states.state, state_id
FROM
  states
WHERE
  metadata_id = (
    SELECT
      metadata_id
    FROM
      states_meta
    WHERE
      entity_id = 'binary_sensor.montee_de_temperature'
ORDER BY
  state_id DESC
LIMIT
  10;
en remplaçant binary_sensor.montee_de_temperature par ton entité.
J’utilise cette requête pour trouver l’ID avant de mettre à jour la base, ci-dessous par exemple:
UPDATE states
SET state= 92.9
WHERE state_id= 66033754 and state= 86;
update statistics_short_term
SET state= 92.865
where id = 15800402 and min = 86
Bob
hello Bob,
Trop bien.
Ca a marché.
Merci beaucoup de ton aide.
Guillaume
