Ok merci ^^
Par contre, quel est l’intérêt de faire un include et un exclude ?
Si on mets des choses en include, c’est forcement que le reste on ne le veut pas, et inversement, non ?
Ok merci ^^
Oui, c’est vrai.
c’est juste que je les ai déplacés au fur et à mesure dans exclude pour mes tests.
Je pourrais faire le ménage c’est sur…![]()
Le principe de base (pour moi) est de mettre seulement le filtre include: afin de ne sauvegarder que l’essentiel ![]()
Mais si tu veux prendre tout un domaine et exclure seulement quelques entités, il faut mixer les deux…
Bon, depuis que j'ai supprimé le fichier "home-assistant_v2.db" (Pour résoudre ce soucis d'historique)
Qui a donc été recrée en auto par un reboot, le Swap Use, monte toujours mais bien plus lentement qu'avant.
+2% en 24h
Je vais attendre voir si ça se stabilise à un moment, ou si comme avant il monte jusqu'à atteindre 100%
Pour info, j'ai ces addons d'activé
DuckDNS
File Editor
Mosquitto Broker
Network UPS Tools
Deconz
Samba Share
Valetudo Mapper
Je reviendrais mettre à jour ici suivant mes résultats ![]()
Bonjour. As tu déterminé ton soucis après quelques mois. Je suis dan sle constat et cas de figure que toi. Je viens effectivement remarquer que mon swap tape les 100…baisse et reste au dessus de 90.
J’ai comme toi infldb et je soupçonne car j’enregistre tout (en fait j’ai rien exclu) ![]()
Je stabilise entre 15% et 40%.
Globalement, le soucis avait été résolu quand j’avais résolu mon soucis de graphe (J’avais supprimé le fichier (home-assistant_v2.db) pour qu’il m’en recrée un nouveau après reboot)
Par contre, je n’avais pas infldb moi. C’est la piste qu’avait trouvé Clemalex, qui d’ailleurs en est surement la cause dans ton cas.
Je ne suis pas très ancien ici, mais j’ai remarqué que @Clemalex est souvent la cause de soucis. ![]()
Je pensais que j'étais souvent la cause de piste, d'informations et parfois même de réponses... ![]()
De toute façon, le but d'une communauté est le partage, d'où l'importance d'avoir plusieurs participants aux échanges.
Ne te formalise pas, c’était une blaguounette. ![]()
Pas de risque de virer la base de donnees ? Le fait d avoir tout bascule sur infludb normalement non ?
@kfran78
Tu peux essayer ça ![]()
Est ce que quelqu’un a déjà essayé d’augmenter son swap use comme mentionné si dessus ?
init_commands:
if [ ! -f /backup/_swap.swap ]; then fallocate -l 2G /backup/_swap.swap &&
mkswap /backup/_swap.swap && chmod 0600 /backup/_swap.swap && swapon
/backup/_swap.swap ; elif [[ ! $(dmesg|grep _swap.swap) = *swap\ on* ]] ;
then swapon /backup/_swap.swap ; else swapon /backup/_swap.swap ; fi
J’ai essayé mais la commande plante l’addon :
swapon: /backup/_swap.swap: Resource busy
[13:13:39] FATAL: Failed executing init command: if [ ! -f /backup/_swap.swap ]; then fallocate -l 2G /backup/_swap.swap && mkswap /backup/_swap.swap && chmod 0600 /backup/_swap.swap && swapon /backup/_swap.swap ; elif [[ ! $(dmesg|grep _swap.swap) = *swap\ on* ]] ; then swapon /backup/_swap.swap ; else swapon /backup/_swap.swap ; fi
cont-init: info: /etc/cont-init.d/user.sh exited 1
cont-init: warning: some scripts exited nonzero
s6-rc: warning: unable to start service legacy-cont-init: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
prog: fatal: stopping the container.
