Switch Node Red avec Delay
Je souhaite créer une automatisation sous mode red pour mes volets roulants. Je reçois une notification sur mon téléphone qui me demande si je suis dedans ou dehors. En fonction du résultat, je fais 2 actions différentes. Jusque là tout va bien et cela fonctionne.
Mon problème est que je voudrais faire une 3eme action mais uniquement si au bout de 5 minutes, je n’ai pas cliqué sur dedans ou dehors. Et je bloque. Auriez-vous des idées svp ?
une méthode, c’est d’utiliser un timer (minuteur en fr) de HA qui se créé dans les « entrées ».
Tu peux le créer en mettant ta durée de 5 min.
Ensuite dans NR au moment d’envoyer ta notification, tu peux appeler le service « timer.start ».
Puis si jamais tu fais une de tes 2 actions, tu appelles le service « timer.cancel »
Et finalement tu créé un nouveau flux à partir du noeud « Events:all » dans lequel tu écoutes pour l’évènement de type « timer.finished » et dans event data, le nom de l’entité du timer. Après ce noeud, le reste de ton action par défaut.
Exemple d’event data:
{"entity_id": "timer.nom_du_timer"}
Merci beaucoup ! Je teste ça ce soir.
Super, cela fonctionne à merveille :slight_smile: merci beaucoup
