Switch virtuel pour inversion d'état de SONOFF ZBMINI ZigBee
Bonjour et merci d’être là pour nous aider
Depuis plusieurs jours, je cherche une solution pour l’inversion de l’état via un switch virtuel de mes modules SONOFF ZBMINI ZigBee. En cherchant sur votre forum, je suis tombé sur un poste pointant sur ce tuto : Gestion du chauffage de bout en bout qui est exactement ma configuration.
J’ai donc créé un switch virtuel en reprenant le code de la partie 8.1 du tuto et en le modifiant pour l’adapter à mon module (enfin, je pense l’avoir bien fait).
Malheureusement, je tombe sur une erreur que je n’arrive pas régler. La voici:
Avertissements de configuration
Invalid config for ‹ switch › at configuration.yaml, line 11: required key ‹ platform › not provided
Voici mes fichiers de configuration :
configuration.yaml
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch: !include switch.yaml
http :
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
  - XXX.XXX.XXX.XXX
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
switch.yaml:
switch:
    switches:
      convecteur:
        friendly_name: Inverse chauffage WC
        value_template: "{{ is_state('light.chauffage_wc_lumiere', 'off') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_off
            entity_id: light.chauffage_wc_lumiere
        turn_off:
          service: switch.turn_on
        icon_template: "{% if is_state('light.chauffage_wc_lumiere', 'on') %}mdi:radiator-disabled{% else %}mdi:radiator{% endif %}"
Je me permets donc de poster ici pour vous demander votre aide.
version core-2023.12.4
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1359
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 11.2
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.3 GB
board ova
installed_addons File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 30 décembre 2023 à 16:07
current_recorder_run 30 décembre 2023 à 17:49
estimated_db_size 108.34 MiB
database_version 3.41.2
Salut @Kestouf
Le switch: de la première ligne de switch.yaml est en trop (principe de base des include).
Donc tu dois le supprimer et revoir l’indentation comme ça :
  switches:
    convecteur:
      turn_on:
      turn_off:
Bj
tu peux regarde ceci aussi
Merci @Herbs pour ta réponse rapide.
Ça a marché, pourtant j’avais essayé de le retirer après avoir lu un poste parlant des includes, mais ça m’ajouter une nouvelle erreur qui, je ne sais pas pourquoi, n’est plus là et c’est tant mieux.
Si tu me permets, je voudrais te prendre encore un peu de temps, car maintenant que j’ai mon switch virtuel je voudrais l’ajouter à mon dashboard. Mais je ne le vois pas dans la liste « par entité » ni sous le nom « Inverse Chauffage WC » ni « convecteur ».
Je ne comprends pas bien encore le fonctionnement HA. Pour moi, il devrait être affichable directement. Mais comme je ne le vois pas, je me demande si ce switch virtuel que j’ai créé est un « bouton » affichable directement ou il vient en surcouche sur un bouton existant pour le modifier visuellement.
De rien :wink:
L'entité devrait s'appeler switch.convecteur.
Au pire tu vas dans "Outils de développement \ États" et tu filtres :
Ça devrait t'aider à le retrouver.
PS : penses à passer le message en résolu :wink:
Malheureusement, il n'apparait pas dans la liste :
Est-ce que cela peut être dû à une erreur dans l'appel du boitier par un mauvais nom "light.chauffage_wc_lumiere"
Voilà mon entité chauffage WC:
Ha c’est bon, j’ai dû redémarrer la totalité de me HA et il est apparue.
Merci beaucoup @Herbs et @Nothing
