Après de wifi, du RF433, du Zwave, du bluetooth… j’ajoute du Zigbee dans mon installation :).
J’ai donc acheté une clé usb sonoff 3.0 (CC2652P), puis MAJ du FW.
J’ai 2 modules on/off MOES MS-104Z, modèle zigbee TS011F, constructeur zigbee _TZ3000_zmy1waw6 (que j’ai un peu galéré à appairer au début avant de comprendre que le mode appairage est après 10sec sur le bouton et non après 5, mais ceci est une autre histoire ). J’en ai encore 2 autres non branchés.
Dans un premier temps j’ai essayé ZHA, puis je suis passé sous zigbee2mqtt (addon HA).
Le problème que j’ai est que de façon aléatoire, ces modules s’éteignent puis se rallument tout seul. Parfois plusieurs heures sans problèmes, parfois que quelques minutes. En général il reste sur off que quelques secondes, mais parfois c’est plus long, voir je remet à jour manuellement.
Remarque: J’ai modifié le paramètre « power_on_behavior » à « previous » pour au moins que le module revienne sur « on », puis j’ai coché « retain » dans les paramètres.
Je ne pense pas que le problème soit la distance avec la clé (~5m avec un mur), sachant que les 2 modules sont à coté (et qui donc répètent le signal en cas de besoin), le LQI est entre 40 et 50, et les 2 modules ne s’arrentent pas spécialement en même temps.
J’ai lu quelques posts qui parlent de ce problème lorsque l’on dépasse 250v, mais ce n’est pas mon cas. Je n’ai pas de panneaux photovoltaïques, et voici les relevés via mes pinces ampèremétriques (les modules ne mesurent pas le courant eux même):
Par ailleurs ces posts parlent de mise à jour du FW des modules, mais si j’ai bien compris cela n’est possible qu’avec la gateway tuya (que je n’ai pas). Dans tous les cas, dans « MAJ OTA » sous Z2M je n’ai aucun appareil. J’ai cru comprendre que tous les appareils zigbee ne sont pas forcément possibles d’être mis à jour par l’OTA.
Q1: Est-il possible de mettre à jour le FW de ces modules sans gateway tuya juste avec la clé sonoff?
Q2: Une idée pour corriger le problème de power off non demandés?
Bonne journée.
Dapolux.
