Je n’arrive pas à connecter le Hub 2 de chez Switchbot en matter sur Home Assistant.
Actuellement j’ai un dongle Sonoff E avec firmware Zigbee (j’ai lu que le firmware Multiprotocole n’était pas stable).
Le Hub 2 est donc connecté actuellement par Wifi (Alexa le reconnait) et pilote le Curtain 3 par BlueTooth.
Bête question: Est-ce qu’il faut aussi que je branche en parallèle un autre dongle Sonoff E (car j’en dispose d’un autre) avec firmware Tread pour lier le Hub 2 à Home Assistant et ainsi avoir les appareils Curtains remontés?
Je pensais que le Hub 2 allait être reconnu par Home Assistant par le Wifi et lié les enfants BlueTooth… Cependant ce n’est pas le cas.
Actuellement pour intégrer les Curtain 3, j’ai ajouté un ESP 32 flashé avec un BLE Proxy (aussi coupé le Bluetooth du Rasperry 4 car il créait des latences) qui m’a détecté les Curtain3 et aussi le Hub 2. Donc cela communique en Bluetooth. « Souci »(car autre transfo etc…), cela fait en plus un ESP 32 connecté alors que je pensais qu’avec le Hub 2 cela allait suffire vu qu’il a les mêmes fonctions Voir plus → Ma question faut il ajouter une autre antenne au Raspberry en parallèle de mon antenne Zigbee (j’ai en effet beaucoup de device de ce type) flashé en Treat?
Bien à vous.
PS: une fois ceci résolu si résolu… me restera à intégrer avec Node Red et la fonction QuietMode qui n’est pas remontée en « entité »…
[center]## System Information
version
core-2024.7.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.31-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1392
Downloaded Repositories
19
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
179.8 GB
disk_used
16.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.14.0), AdGuard Home (5.1.1), CEC Scanner (3.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Mosquitto broker (6.4.1), Studio Code Server (5.15.0), Node-RED (18.0.4), Simple Scheduler (2.5), Music Assistant Server (2.1.0), Matter Server (6.3.1)
