[Grafana] Je pense qu’il suffit simplement de relier les points existants avec l’option "Connect null values" Always comme dans l’exemple ci-dessous, ou avec l’option Threshold
Je ne vois pas l’intérêt… mais tu peux aussi créer des senseurs via le sensor template qui récupère les entrées à heure fixe.
Par contre, il y a un risque que ces sensors continuent à vivre même si les données d’entrée sont hors service.
Je pensais que c’était le broker mqtt qui interrogeait les capteurs, il semblerait que ce soit le capteur qui envoi des infos, je sais pas trop à quel rythme et à quelle condition.
