Sur mes radiateurs, j’ai installé des vannes Netatmo. J’ai aussi installé dans les mêmes pièces des Healthy Home Coach. J’ai constaté une différence de température entre les deux. Sur mes vannes, je peux modifier la température manuellement. J’aimerais pouvoir automatiser cette action avec Home Assistant.
En gros, j’aimerais qu’au bout d’une semaine, si la température entre la vanne de la chambre A est différente de la température du Healthy Home Coach ce cette chambre alors la vanne prend la température du Healthy Home Coach.
Dans Home Assistant mes vannes sont reconnue en climate.netatmo_XXX et mes Healthy Home Coach sont reconnue conne sensor.netatmo_XXX_temperature.
J’ai tenté d’utiliser ce code Blueprint
alias: Vanne bureau
description: ''
use_blueprint:
path: adchevrier/synchronize-the-on-off-state-of-2-entities.yaml
input:
switch_1: climate.netatmo_xxxx
switch_2: sensor.netatmo_xxxxx_temperature
Mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu’un aurait une idée de le code pour faire cette automatisation ?
Merci à vous tous
A vous relire
System Health
| version | core-2021.10.2 |
| installation_type | Hoe Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.17-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 4957 |
| Installed Version | 1.15.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 880 |
| Installed Repositories | 6 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 6.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.10.0 |
| docker_version | 20.10.7 |
| disk_total | 116.7 GB |
| disk_used | 7.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (9.5.1), deCONZ (6.10.0), File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.0.1), SSH & Web Terminal (9.0.1), Duck DNS (1.13.0) |
Lovelace
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 4 |
| mode | storage |
