Synchroniser le déplacement de deux caméras
127.0.0.1 ??? Le loopback ! c’est juste pas possible Frigate et la caméra ne sont pas le même device
Bonsoir,
J’en ai eu marre. J’ai supprimé le fichier frigate.yaml et tout recommencé en utilisant une configuration de base et en intégrant l’adresse du flux de vlc.
Cela a fonctionnée car j’ai bien mon flux des caméra.
Maintenant, je trouve le retour très long plusieurs seconde entre le déplacement de la caméra et l’affichage dans frigate. Est ce normal?
Ta caméra as t-elle une intégration possible directement dans HA ?
Oui, avec l’intégration Reolink.
Quelques secondes, c’est assez « classique ».
Ce qui est important pour ton cas, c’est la vitesse de détection.
Quand quelqu’un est détecté dans la zone qui t’intéresse est-ce le message MQTT arrive vite.
Les deux ne sont pas (forcément) liés.
Je viens de passer mon samedi à essayer de paramétrer Frigate. Je n’ai pas réussi à intégrer mes cameras dans MQTT (mais c’est un autre problème pour l’instant). Hier soir, j’ai eu un e erreur dans Frigate et depuis dès que je veux le réinstaller, j’ai cette erreur:
Je ne comprends pas pourquoi j’ai cette erreur car je n’ai vu aucune autre intégration qui utilise ce port.
Merci pour vos retours
Port 8555 = webrtc ( derivé de go2rtc qui est sur le port 8554).
Tu n’as pas installé webrtc ou go2rtc en addon ?
Oui, j’ai installé l’addon go2rtc. Je viens de le désinstaller et tout a démarré.
Bonsoir,
Je reviens vers vous car je n’arrive pas à intégrer mes caméras dans MQTT. Si quelqu’un peut m’aider Merci.
ci- joint les ligne de commande pour MQTT de la config Frigate.
mqtt:
  # Optional: Enable mqtt server (default: shown below)
  enabled: True
  # Required: host name
  host: XXX.XXX.X.XX (adresse de mon Home Assitant)
  # Optional: port (default: shown below)
  port: XXXX (port de MQTT)
  # Optional: topic prefix (default: shown below)
  # NOTE: must be unique if you are running multiple instances
  #topic_prefix:
  # Optional: client id (default: shown below)
  #client_id:
  # Optional: user
  # NOTE: MQTT user can be specified with an environment variables that must begin with 'FRIGATE_'.
  #       e.g. user: '{FRIGATE_MQTT_USER}'
  #user:
  # Optional: password
  # NOTE: MQTT password can be specified with an environment variables that must begin with 'FRIGATE_'.
  #       e.g. password: '{FRIGATE_MQTT_PASSWORD}'
  #password:
  # Optional: tls_ca_certs for enabling TLS using self-signed certs (default: None)
  #tls_ca_certs: /path/to/ca.crt
  # Optional: tls_client_cert and tls_client key in order to use self-signed client
  # certificates (default: None)
  # NOTE: certificate must not be password-protected
  #       do not set user and password when using a client certificate
  #tls_client_cert: /path/to/client.crt
  #tls_client_key: /path/to/client.key
  # Optional: tls_insecure (true/false) for enabling TLS verification of
  # the server hostname in the server certificate (default: None)
  #tls_insecure: false
  # Optional: interval in seconds for publishing stats (default: shown below)
  stats_interval: 60
