Bonjours,
Je rencontre des problèmes récurant avec cette configuration:
Qui est la perte de synchronisation de télécommande LIDEL
- Livarno Lux switch and dimming light remote control (FB20-002)
- Livarno Lux switch and dimming light remote control (FB21-001)
ce que je constate c’est à mon avis MQTT rencontre un problème avec les nom des défini dans Z2M , car les actions sont bien visible dans les action de Z2M, qui les transmets bien à ΜQTT…
Exemple:
OFF sur le devise donne dans Z2M:
« last_seen »: « 2024-02-10T10:39:50.676Z »,
« linkquality »: 255,
« action »: « »
Qui est reçus dans MQTT
avec
CMD sejour (Sejour) Action
Il y a 2 minutes
Mais après ce n’est pas transmis à l’automation qui ne recense pas l’historique :
qui devrait recevoir :
platform: device
domain: mqtt
device_id: cbfac1365c0a548f7f40c78508abee19
type: action
subtype: ‹ off ›
discovery_id: 0xbc33acfffe296d9c action_off
Je résous le problème en renommant le devise dans Z2M…
Ce problème semble ce rencontrer après un redémarrage de Home Assistant, pratiquement tout les équipements sont indisponibles (167), mais toujours on ligne dans Z2M et que je résoudre en par un redémarrage du system complet pas que de HA, mais après les ordre des télécommande LIDE ne sont plus transmis par MQTT AUX AUTOMATIONS, et je ne peux plus crée de nouveaux automations avec ces devise tant que je ne les ai pas renommé dans Z2M …
Si vous un moyen de stabiliser ce problème, qui n’existait pas avec ZHA sur un Raspberry PI
Merci de vos lumières, et voici mes conf
Home Assistant via NUC
Core. 2024.1.6 Supervisor 2024.01.1 Operating System 11.5 Interface utilisateur 20240104.0
ttyACM0
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007143015-if00
Zigbee2MQTT. Current version: 1.35.2-1
MQTT:
BridgeMQTT.
par Zigbee2MQTT
Micrologiciel : 1.35.2
Matériel : EZSP v12 7.3.1.0 build 0
[center]## System Information
version | core-2024.1.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.74-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1452 |
Downloaded Repositories | 35 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.01.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 916.2 GB |
disk_used | 142.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.7.0), Mosquitto broker (6.4.0), FTP (5.0.1), Samba share (12.2.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), Matter Server (5.0.4), OpenThread Border Router (2.4.5), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0) |
dashboards | 26 |
resources | 19 |
views | 26 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 31 janvier 2024 à 07:01 |
current_recorder_run | 10 février 2024 à 06:42 |
estimated_db_size | 50404.08 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
