Mon influxdb juste apres une purge de la bdd me remonte bien toutes les entités demandées
_Température de mes 4 disques du DS918+ et des 3 disques de l’expésion DX917
_ espace occupé sur mes 2 volumes
_ cpu general
_ bande passante up et down
Seulement au bout de plusieurs minutes voir heures, influxdb me dit que la requete est bonne mais qu’il n’y a pas de données du coup mon grafana ne montre rien.
Je dois redemarrer HA pour avoir a nouveau des datas mais toujours pour 1 heure ou 2 max.
Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide
System Health
| version |
core-2021.9.7 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.9.7 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.62 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| GitHub API |
ok |
| Github API Calls Remaining |
5000 |
| Installed Version |
1.15.2 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
878 |
| Installed Repositories |
7 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 6.4 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2021.09.6 |
| docker_version |
20.10.7 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
4.7 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Visual Studio Code (3.6.2), Grafana (7.2.0), File editor (5.3.3), InfluxDB (4.2.1), Terminal & SSH (9.2.1) |
Lovelace
| dashboards |
1 |
| resources |
4 |
| views |
5 |
| mode |
storage |
Spotify
| api_endpoint_reachable |
ok |
Pas d’infos dans les logs ?
- ceux de ha ?
- ceux d’influxdb ?
- ceux de grafana ?
Non rien nulle part, là en ce moment y a plus de valeurs pour mon entité % espace utilisé sur les volumes
Vérifie que tu as bien le niveau en debug et partage les quand même.
Histoire d’être sûr que tu ne passes pas à côté d’un truc.
Sinon de toute façon ça risque d’être compliqué de deviner au hasard ce qui coince
