Je tourne en rond depuis plusieurs jours.
Je voudrais diffuser un message vocal sur ma nest qui m informerait de l’etat de plusieurs portes .
Exemple: si mon portail et ma porte de garage sot ouvertes, je voudrais entendre :
« portail, porte de garage ouverte »
et si il n’y a que le portail:
« portail ouvert »
voici ce que j ai fait mais qui ne fonctionne pas
sequence:
- service: tts.google_translate_say
cache: false
entity_id: media_player.nest
message: >-
{% if binary_sensor.capteur_porte_garage_fermee_contact = on %}
Garage.
{% if binary_sensor.capteur_portail_ferme_n_contact = on %}
Portail
{% if binary_sensor.capteur_porte_atelier_contact = on %}
Atelier.
[center]
version
core-2024.4.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1401
Downloaded Repositories
8
HACS Data
ok
logged_in
true
subscription_expiration
4 mai 2024 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
false
remote_connected
false
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
922112ff862e406c9e9d77e9a3abefa8
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.04.0
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
28.3 GB
disk_used
8.2 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.4.5), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Samba share (12.3.1), go2rtc (1.8.5), openWakeWord (1.10.0), Whisper (2.0.0), Piper (1.5.0)
pour le TTS , c’est le service tts.speak qu’il faut utiliser. tts.google_translate_say c’est un ancien service.
Faut configurer le TTS, qui va te créer une entité
Merci, j ai mis en place ce service. mais, …
Peux tu me dire comment regler le volume et la syntaxe que j utilise pour faire un message est elle idéale?
Pour le volume ta des services pour. Faut d’abord changer le volume, puis faire l’annonce de tom message. Pour faire un truc propre, remettre le volume initial a la fin de l’annonce.
