Syntaxe YAML pour variable dans template.sensor.picture
Je rencontre un soucis pour utiliser une variable dans un templates sensor:
-  name: 'Nut Guillaume'
   state: >-
     {% set time = states('sensor.time') %}
     {% if ( ( ( ( ( as_timestamp(now()) ) - ( as_timestamp( states.sensor['rssi_nut_guillaume'].last_changed) ) | int ) | round(0) ) / 60 ) | int ) <2%}
       {% set status = 'On' %}
       {% set status = 'Off' %}
     {{ status }}
   picture: /local/presence/nut_guillaume_{{ status }}.jpg
Je définis une variable status dans mon state… Et j’aimerais la récupérer pour l’URL de ma photo. Mais je n’arrive pa à trouver la bone syntaxe.
version core-2024.10.2
hassio false
python_version 3.12.4
os_version 6.8.12-2-pve
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4994
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1442
Downloaded Repositories 2
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 16 octobre 2024 à 18:23
current_recorder_run 18 octobre 2024 à 11:59
estimated_db_size 2.00 MiB
database_version 3.45.3
Je ne suis pas certain que vous puissiez faire cela, car les variables sont je pense « interne » à chaque « clé » à valider
Peut-être faire un template pour picture: avec la prise en compte du state de ce sensor.
Tu aurais un exemple ? Car un template de template ça me semble complexe…
Quelque chose comme dans cet exemple avec le icon::
template:
  - binary_sensor:
      - name: Sun Up
        state: >
          {{ is_state("sun.sun", "above_horizon") }}
        icon: >
          {% if is_state("binary_sensor.sun_up", "on") %}
            mdi:weather-sunset-up
            mdi:weather-sunset-down
Merci !
   state: >-
     {% if ( ( ( ( as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor['rssi_nut_guillaume'].last_changed) ) | int ) | round(0) ) | int ) < ( states('var.ble_timeout') | int ) %}
       Présent
       Absent
   picture: >
       /local/presence/nut_guillaume_on.jpg
       /local/presence/nut_guillaume_off.jpg
Bonjour @llaumgui,
pour les nuts, tu peut passer par l’intégration Bluetoth LE Tracker.
Ça te créer un device_tracker, avec l’état home/not_home.
Pour changer l’image avec customize et un template, tu peux utiliser Custom-ui.
exemple dans le configuration.yaml :
homeassistant:
  customize:
    person.marius:
      templates:
        entity_picture: >
           if (state === 'home') return '/local/presence/nut_guillaume_on.jpg';
           return '/local/presence/nut_guillaume_off.jpg';
