Je souhaite commander 3 lampes en fonction de l’état de 2 autres lumières.
J’ai 3 modules zigbee ZBmini qui commande chacun une lumière différente.
2 modules sont relié à 1 bouton chacun
Le but c’est donc de faire une sorte de va et viens avec les deux boutons et de commander les 3 modules
Actuellement j’ai fait 2 automatisations:
pour la mise ON :
Je déclenche sur la mise ON de l’un des 2 boutons et le met ON les 3 modules.
pour la mise OFF:
Je déclenche sur la mise OFF de l’un des 2 boutons et le met OFF les 3 modules.
Ca fonctionne mais je trouve pas ca super comment vous ferez à ma place SVP?
PS: je débute sous HA et les automatisations sont pas facile a prendre en main
Si ton bouton est juste virtuel, ça change pas grand chose au principe… bouton = inter ou inversement https://forum.hacf.fr/t/bouton-poussoir/929/8
Par contre, là où je suis plus étonné, c’est pourquoi 2 boutons dans ce cas ? Autant quand il s’agit d’un bouton physique, ça se tient de vouloir un va et vient … Autant là
Désolé si je suis pas très clair.
J’ai deux inter brancher sur deux modules.
Donc quand j’appuie la lumière connecter au module s’allume.
Ce que je voulais dire c’est que j’ai pas d’inter indépendant
OK !
Donc tu as des boutons physiques qui utilisent les entrées de tes modules …
Du coup, c’est le changement d’état des modules qu’il faut exploiter pour déclencher le toggle des lampes (plutôt que ON pour déclencher l’automatisation / OFF déclencher l’automatisation OFF).
Le premier qui change, inverse les lumières
En relisant tout, j’ai l’impression que le montage est le suivant :
un inter classique + lampe classique avec un module zigbee intercalé au milieu (x2)
une lampe classique avec un module, mais sans inter (x1)
Du coup, la seule possibilité d’allumer les lampes, c’est de basculer un module. Et en l’utilisant à la fois pour le trigger et pour le service, ça ne fonctionne pas.
A voir du coté des binding zigbee si il n’y a pas une possibilité de lier les 3 modules…
Je voulais avoir des avis différents.
Comme je le disais c’est ma première automatisation HA. Je débute.
Je viens de jeedom et j’aurais fait différemment et en un seul scénario.
