Bonsoir à tous, après une semaine de réinstallation impossible du idiamant je capitule… j’arrête.
Du coup je recherche une autre solution domotique, j’ai lu hier une personne du groupe qui parlait du airsend. J’ai tenté de joindre delvem par mail je n’ai pas encore la réponse.
Mes volets sont de 2011, avec un numéro de série commençant par S/N 138 12…
Pouvez-vous me confirmer svp s’ils seraient compatibles avec airsend.
Merci de vos retours.
Belle soirée
Le SAV est tres rapide. En general moins de 24h
Par contre sans la marque du moteur difficile de te repondre…
Désolée se sont des bubbendhorf
Le devmel airsend duo est compatible pour Les Bubbendhorf ID2 et ID3. Faudrait chercher le protocole utilisé pour les tiens. Mais je pense que si c’est compatible Idiamant ca doit etre du 868Mhz donc certainement compatible…
Oui le service devmel ma répondu c’est le airsend duo.
Apparement assez facile d’installation…
Donc je vais passer la commande des demain matin.
J’ai le airsend normal et en effet c’est tres facile d’installation
Par contre pour créer des scénarios comment vous faites ?
Car a part « monter et descente » pas beaucoup de possibilités.
moi je fais ca par nodered
Il faut l’intégrer dans Ha puis après tout est reconnu et tu peux tout faire
Ok merci.
La seule chose qui « m’inquiète » c’est que le airsend s’installe la même façon que le idiamant…(et vue que je n’ai plus de réponse via la wifi avec le idiamant) j’espère que je ne vais pas suer pour l’installation du airsend duo…
Car coupure de courant encore et appui simultanés etc…
Ca se connecte en ethernet comme ca pas de soucis…
