Alors j’ai regardé la faisabilité et le prix des sondes de qualité et fiable, rien que la sonde de PH est au alentours de 90€, plus chère que mon système… Du coup ça m’a bien refroidi…
Bravo et merci pour le travail réalisé.
Je suis intéressé par votre module pour équiper un SPA Intex SJB-HS-22 (Bulles&Jets) que je souhaite intégrer sur Homme Assistant via MQTT.
Question : une commande « bulles » semble intégrée…Quid des « Jets »?
Merci de m’en réserver un exemplaire.
Dans l’attente,
Merci pour ce propmt retour !
J’avais bien intégré cette problématique et elle ne me pose pas de problème.
J’utiliserai le tuto de Loic pour l’adapter sur HACS même si je n’ai pas toutes les commandes.
L’important est que je puisse gérer la filtration.
Je suis donc toujours intéressé par le module.
Merci de m’en réserver un SVP
J’ai bien reçu le boîtier hier, le raccordement est vraiment très simplet comme décrit dans le tuto qui m’a été donné par @PaTiTan, un support à dévisser, le connecteur de l’écran a enlever de l’unité centrale, la boîte qui se met entre les deux, et le tour est joué.
J’ai déjà pu intégrer tout ça sur ma domotique Node-Red, les commandes, les états, tout remonte parfaitement bien via MQTT j’en suis vraiment content !
Merci pour le travail et le matériel, vraiment une solution au top qui va faire économiser pas mal de kWh et me permettre d’automatiser tout ça, bravo @PaTiTan
Bonjour, comment faites-vous remonter les informations sur Home assistant via mqtt, je vois bien dans les logs que le boîtier est reconnu et que des infos circulent mais je n’arrive pas à les exploiter.
module reçu cette semaine (très rapide d’ailleurs avec le pont), installation très simple (une vis et une connectique à enlever). Les informations remontent pratiquement de suite dans Mqtt une fois le bon wifi paramétré. @PaTiTan si tu fais des modules pour robots tondeuses husqvarna aussi simple et pas cher, je suis preneuse
Au top !!!
