split
Mai 12, 2026, 10:31
1
j’avais suivi quelques tutoriels de tableau de bord de suivi des batteries des capteurs, avec Battery Notes, et avais observé le doublement de toutes les batteries .
J’ai découvert depuis le tableau de bord « maintenance » arrivé avec une des dernières maj de HAOS, qui me semble répondre en grande partie à mes besoins
Je m’interroge sur ses avantages / inconvénients vis à vis des modèles existants : a priori moins paramétrable (?) et le type de batteries ne semble visible qu’en cliquant sur l’entité
mais il est intégré à HA, donc moins de suivi de version pour les mises à jour et ajouts de capteurs
je suis intéressé par vos avis / expériences
merci
version
core-2026.5.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
amd64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.14.2
os_name
Linux
os_version
6.12.85-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2995
Downloaded Repositories
16
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 17.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2026.05.0
agent_version
1.8.1
docker_version
29.3.1
disk_total
30.8 GB
disk_used
10.9 GB
nameservers
fe80::2237:f0ff:fe37:9f30, 2a01:cb00:12b:5e00:2237:f0ff:fe37:9f30, 192.168.1.1
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Grafana (12.1.0), InfluxDB (5.0.2), File editor (6.0.0), Matter Server (8.4.0)
dashboards
8
resources
11
views
5
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth390899f (disabled), vethd5a06d5 (disabled), veth58c8c33 (disabled), veth5f3819e (disabled), veth5898293 (disabled), vethaac14a8 (disabled), veth739151e (disabled), veth06668d5 (disabled), veth84980c1 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.1.9/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth390899f (), vethd5a06d5 (), veth58c8c33 (), veth5f3819e (), veth5898293 (), vethaac14a8 (), veth739151e (), veth06668d5 (), veth84980c1 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), enp0s3 (2a01:cb00:12b:5e00:a6c1:86c0:9f01:29b4/64, fe80::b844:60c2:59d1:b4e/64), docker0 (fe80::3028:d7ff:fe39:9d46/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::a4a3:35ff:feb7:dbf1/64), veth390899f (fe80::7073:b5ff:fe72:b811/64), vethd5a06d5 (fe80::902a:4bff:fe7a:41b9/64), veth58c8c33 (fe80::acbb:dcff:fea2:5a57/64), veth5f3819e (fe80::68e2:beff:fea0:8e59/64), veth5898293 (fe80::61:1eff:fe5f:d3b3/64), vethaac14a8 (fe80::e8de:77ff:fed2:b09c/64), veth739151e (fe80::6c24:2eff:fe22:ec9b/64), veth06668d5 (fe80::bc61:e5ff:feb5:fa98/64), veth84980c1 (fe80::d428:a9ff:fe4a:4ab8/64)
announce_addresses
192.168.1.9, 2a01:cb00:12b:5e00:a6c1:86c0:9f01:29b4, fe80::b844:60c2:59d1:b4e
oldest_recorder_run
1 mai 2026 à 20:18
current_recorder_run
12 mai 2026 à 23:15
estimated_db_size
71.04 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.49.2
