Un petit post pour partager le schema de tableau que je vais utiliser pour mes sonoff (éclairage LED).
Le POW R3 est uniquement installé a des fins de mesures de consommation et pour tout couper a distance si besoin.
Ensuite l’idée est d’utiliser des Sonoff MINI R2.
Ce schema a ete fait avec l’aide tres précieuse de Pascal: MILLE MERCI
Si cela peut aider ou inspirer quelqu’un qui a le meme projet ?
Bonne jounree a tous
25 ampères en entrée, 10 seulement en sortie avec 9x2 ampères en charge potentielle.
C’est normal ?
Tu te lèves à l’heure thaïlandaise
ici tous les jours 5:30-06:00… la meilleure température pour bosser dehors
Alors pour les disjoncteurs, j’ai besoin d’un très faible ampérage en sortie car les lumières en LED ne fourniront pas plus de 250w par circuit.
Le premier disjoncteur est pour protéger mon POW R3 et ensuite les MINIR2 et les lampes.
Tu pensais que l’amperage était trop élevé ou pas assez pour les lumières ?
Bonne journée
J’ai peut être fait une erreur de mon côté en recopiant le schéma ?
Le 10A peux fournir largement pour les 9x250w.
Mais Tu peux remplacer le 10A par un 16A pour être au plus prêt de la charge maxi en sortie.
Surtout si tu veux par la suite augmenter la puissance des éclairages, ou rajouter un circuit.
Oui c’est vrai, ca coute rien de mettre un 16A au cas ou
Merci encore Pascal pour ton aide sur ce projet
Bonne Journee
Voilà, moi ça me paraît plus logique avec 16a/20a au milieu. Pour éviter que ça saute tout le temps.
Après si effectivement derrière ce n’est que des petites charges…
Bon sinon pour l’heure Thaïlande je suis pas sur d’être vraiment adapté, c’est plutôt les insomnies et le sommeil décousu
qui font que je suis là à n’importe quelle heure
Yes je vais modifier en 16A.
Tu devrais essayer de te coucher plus tôt, ça prends du temps mais après on dors mieux. J’avais le même problème avant
mais bon nous sommes tous différent
passes faire un séjour chez nous quand on aura fini la construction et tu ne feras rien d’autre que de profiter de chaque instant … ce qui est très fatigant finalement :-)))
C’est tentant présenté comme ça
Hello, tu aurais le STL du coup sous la main ?
Merci !!!
Hello:-) je vais regarder sur ma carte se en espérant toujours l’avoir
je te tiens au courant
bonne journée
alors il me reste des fichiers, donnes moi ton adresse mail ou autre et je te les envois:-) bonne journee
