Je possède une tablette Lenovo Tab M10 Gen3 sur Android 12 qui sert de tablette murale pour contrôler mon installation Home Assistant. J’ai également installé les applications « fully kiosk browser » + « Home Assitant ».
Mon problème est que la tablette se déconnecte de Home Assistant environ au bout de 10 à 15 minutes. Du coup, elle n’est plus joignable depuis ma sonnette connectée.
J’ai passé pas mal de temps à lire les différents forums et j’ai trouvé pas mal d’info intéressante mais je reste bloqué sur ce problème aujourd’hui d’où ce post.
Ce que j’ai déjà fait :
- désactiver le mode d’économie d’énergie de la tablette
- désactiver la fonction de déconnexion automatique de l’application Home Assistant au bout de 5 min (Fermer automatiquement la connexion) sur le profil de l’utilisateur sur la tablette.
- regarder sur mon point d’accès Wifi TPLink C7 : le wifi reste bien actif sur la tablette même quand l’écran est éteint (plusieurs heures sans problème).
Merci d’avance pour votre aide si quelqu’un à une/des propositions à me faire.
[center]## System Information
| version | core-2024.12.0 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.0 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.16-current-meson64 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1476 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.11.4 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.0.0 |
| disk_total | 14.1 GB |
| disk_used | 10.8 GB |
| healthy | true |
| supported | failed to load: Unsupported |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Frigate (0.14.1), Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 4 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 2 décembre 2024 à 21:01 |
| current_recorder_run | 6 décembre 2024 à 13:20 |
| estimated_db_size | 98.80 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
