Suite à ce topic, j’ai donc décidé de placer des tablettes tactiles Android à différents endroits pour profiter de ma Domotique KNX.
Le fonctionnement se fera avec l’application compagnon
Le problème c’est que là où je vais mettre mes différentes tablettes, je n’ai pas de prises de courant. Est-ce qu’il y aurait un moyen soit d’avoir une tablette tactile qui fonctionne avec une pile ou quelque chose de similaire ? Car elle va vite se décharger son courant lol
oui la tu en demande trop
rien avec un écran ne peut durer aussi longtemps sur batteries
mais j’en reviens à la discution précédente (excuse moi je diverge) mais pourquoi ne pas utiliser de tous bêtes interrupteurs sans fils zigbee pour remplacer tes interrupteurs infrarouge pour un budget vraiment minime tu as dejà tout qui est intégré dans HA …
Sachant que j’ai deux zones de ma pièce où je dois mettre des interrupteurs et où il n’y a pas de courant, si je réfléchis en tant que budget, pour deux fois 70 € je règle mon problème avec un système de tablette tactile. Cependant, si je m’oriente vers un système de switch Zigbee sachant que j’ai 12 fonctions de boutons à acheter + la clé + la reconfiguration de tout ça est-ce que financièrement je suis gagnant ? J’ai des doutes.
C’est comme mes boitiers Ir ce sont des piles 4LR61 et ça dure des années
Juste pour être sûr, je peux donc avec Home assistant récupérer mes données KNX pour ensuite les utiliser sur cette clé Zigbee ? Et concernant les boutons, je peux prendre ceux là qui sont les mêmes que les tiens ?
Il n’est pas plus simple de faire tirer une alimentation pour les deux tablettes depuis une prise existante ? (un peu de câble électrique et de goulotte et l’affaire est réglée)
Ca c’est une question de point de vue (si tout le monde avait le tien, les NSPanel et NSPanel Pro n’existeraient pas). Par ailleurs, tu n’as pas les mêmes possibilités avec une tablette tactile et une télécommande murale.
Alors c’est tout à fait mon point de vue très subjectivement je trouve ça moche et inutile
Pour les nspanel c’est bien mieux déjà niveau visuel mais ont est loin de la tablette et plus proche de l’interrupteur
