Tag NFC et Pochette Vinyle
Je suis actuellement sur un projet qui consiste à scanner un Tag NFC, collé sur une pochette vinyle et qui doit afficher l’image de l’album sur le dashboard HA à travers une carte image.
  • J’ai enregistré 2 Tags pour le moment avec pour nom « Artiste - Nom Album » et un ID HEX sur 1 octet.
  • J’ai ajouté les images des albums dans /local/albums/
  • J’ai crée une entité « input_text » pour stocker l’image de l’album en cours.
album_cover:
  initial: "/local/albums/default_image.png"
  icon: mdi:album
Les choses se compliquent à partir de maintenant :pensive:
En effet, je dois associer chaque tag NFC à une image spécifique. J’ai donc créé un fichier albums.yaml indépendant:
albums:
  "E3044023":
    name: "REM - Automatic For The People"
    cover: "/local/albums/rem_automatic_for_the_people.png"
  "A5D17F51":
    name: "Foreigner - Records"
    cover: "/local/albums/foreigner_records.png"
Dans configuration.yaml, j’ai ajouté l’intégration du fichier mais j’obtiens un message d’erreur (Integration error).
albums: !include albums.yaml
Je ne vois pas mon problème, est-ce que je m’y prends mal?
Merci pour votre aide
Tu peux montrer un screen du message d’erreur parce que c’est pas clair.
Il semble y a voir un problème avec ton fichier album.yaml. Tu as bien un fichier de ce nom ? Pas que le dossier ?
Pas de soucis, voici le screen en question:
https://imgur.com/a/gmKYzAC
Ah ok donc logique l’intégration yaml n’existe pas.
Tu dois mettre toutes tes images dans le dossier. Mais pour les appeler ça ne se passe pas comme ça. Je te dirais des bêtises donc pour la suite je vais laisser ceux qui maîtrise la création de carte t’aider.
Ok ça marche, merci pour ton aide :wink:
Super projet !
Quelle est votre stratégie de récupération des images des pochettes surtout quand la collection est conséquente ?
Lien vers discogs ?
Je vais suivre ce projet :wink: si tu peux donner plus d’informations sur ton avancement :slight_smile:
Pour le moment, je récupère les pochettes manuellement. Et comme mentionné, c’est une version beta voir même alpha :smiley:
L’idée d’une requête discogs pourrait être intéressante, je n’ai pas encore réfléchi au stade industrialisation.
Merci en tout cas pour l’idée
