Tahoma et Somfy
A l’installation de HomeAssistant, il me détecte un Somfy ( qui est la Tahoma ) et installe les choses de bases, mais fait l’impasse sur les fenêtres et scènes ( je me sert d’une Tahoma comme passerelle IO pour des velux composé de fenêtres, stores et volets )
il faut donc utiliser une autre intégration nommée Tahoma ( et non somfy ) , pour avoir l ensemble des fonctions .
:slight_smile:
J'ai transféré ton post dans un fil de discussion propre pour faire ressortir l'information.
Merci pour la partage :+1:
Personnellement j'utilise :
@tetienne est sur le discord HACF :hacf:
Merci pour l’info.
C’est surement du « pinaillage » met lorsque je demande a HA (ou meme via l’appli officielle Somfy) de mettre mon / mes stores à 50% d’ouverture par exemple ils sont en réalité a ~70% de fermeture.
Avez vous aussi ce problème ?
Avez vous réussi a corriger ca ?
Merci :slight_smile:
Oui
Non car problème dans l’application officielle…
J’ai 9 scripts (10,20,30,40,50,60,70,80,90) en plus des 2 commandes d’ouverture et de fermeture complète… :innocent:
Les scripts sont appelés par des routines qui sont prioritaires (nativement par GH)
Ok, c’est une bonne idée d’avoir fait comme ca. Un peu pénible a mettre en place (et encore…) mais une fois que c’est fait on est tranquille !
Je vais m’en inspirer :wink:
Merci !
Cool merci pour cette informations. J’ai pu intégrer mes Velux avec l’intégrations Tahoma.
Bonjour , pour infos les 50% du volet sont 50% de la longueur totale du volet donc se reprochant en fonction de certains vers du 60 70 %.
C’est le cas chez moi , c’est normal pas d’inquietude
