Tahoma Overkiz HS depuis mise a jour
depuis la mise a jour ce matin Overkiz ne fonctionne plus :
Echec de la configuration : failed to connect
J’ai reconfigurer plusieurs fois en version cloud et local et ça ne fonctionne toujours pas.
Je suis le seul ? Une idée ?
  • Core2024.12.0
  • Supervisor2024.11.4
  • Operating System14.0
  • Interface utilisateur20241127.4
Salut @JD-HACF
De ce que j’ai lu pour ce problème, il faut supprimer l’intégration et la remettre en tous reconfigurant
Bonsoir,
merci pour vos réponses : c’est réglé en supprimant et réinstallant l’intégration.
Bonne journée
Toujours agréable d’avoir un lieu pour résoudre les pb. Je confirme, il faut supprimer et réinstaller, c’est de nouveau reparti pour moi.
Bonjour, pour ma part j’ai désinstallé overkiz puis tout réinstallé mais cela pas réglé le problème j’ai toujours « échec de la configuration vérifiez les journaux » :frowning:
J’ai peut être raté une étape
Bonjour j’ai exactement le même message. Et si j’insalle Overkiz de HA (pas celui de HACS), j’ai pas mal de choses qui ne fonctionnent plus. Une idée ?? erci Je pare ici de la 1.1.2025 CORE HA
La réinstallation na pas corriger, restauration de HA en 2024.10 test OK, passage des maj
j’ai le meme soucis , supprime mais impossible a remettre??
J’ai juste “recharger “ et c’est reparti alors qu’il me redemandait mon token que je n’ai plus.
J’ai aussi perdu le mode développeur dans l’application Android et impossible de la réactiver.
