Taille cartes personnalisantes lovelace
Je cherche à faire un Dashboard avec 4 cartes de la même taille qui prennent tout le Dashboard :
  • en haut à gauche stream live camera 1
  • en haut à droite carte avec plusieurs entités
  • en bas à gauche stream live caméra 2
  • en bas à droite stream live caméra 3
J’ai essayé avec plusieurs types de cartes dont layout-card mais je ne vois pas comment obtenir le résultat.
Une aide serait la bienvenue !
Merkiiii
System Health
version core-2021.9.6
python_version 3.9.6
os_version 5.10.60-v7l+
arch armv7l
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.15.2
Available Repositories 880
Installed Repositories 16
can_reach_cloud pending
host_os Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2021.09.0
docker_version 20.10.8
disk_total 469.0 GB
disk_used 14.0 GB
healthy failed to load: Unhealthy
supported failed to load: Unsupported
installed_addons Terminal & SSH (9.2.0), File editor (5.3.3), Log Viewer (0.12.0), Grafana (7.2.0), Samba share (9.5.1), InfluxDB (4.2.1)
Lovelace
dashboards 1
resources 13
views 9
Hello.
Tu as plusieurs points de départs :
La card type: grid fixée 2 colonnes maxi
La card type: vertical-stack + type: horizontal-stack
Et maximizer la taille :
Avec la vue en mode panneau :+1:
Ça veut dire quoi la vue en mode panneau ?
Merci je vais regarder ça demain
Ca veut dire que tu as de la lecture… :grin:
direct au bon endroit, mais si tu reposes une question où la réponse est dedans.... 🤕😋 😇
✅ Découverte et Prise en main de Lovelace
Merci j’ai vu ce qu’était le mode panneau.
Manque plus qu’à regarder ce mode grid
Hello !
Alors j’ai réussi à avoir ce rendu (sachant que la carte en haut à droite sera modifiée avec plus d’entités) :
Dont voici le code de la carte en mode panneau :
type: grid
title: []
columns: 2
square: false
cards:
  - type: custom:frigate-card
    view_default: live
    controls: {}
    webrtc:
      entity: camera.principale_mainstream
    live_provider: webrtc
    camera_entity: camera.principale_mainstream
    menu_mode: none
    autoplay_clip: false
  - type: gauge
    entity: sensor.disk_use_percent_home
    min: 0
    max: 100
    view_default: live
    controls: {}
    webrtc:
      entity: camera.entree_mainstream
    camera_entity: camera.entree_mainstream
    menu_mode: none
    view_default: live
    controls: {}
    webrtc:
      entity: camera.jardin_mainstream
    camera_entity: camera.jardin_mainstream
    menu_mode: none
J’ai mis mon navigateur en plein écran.
Mon dernier souci est de ne pas avoir la barre latérale de défilement. J’ai pu masquer la barre latérale de ha. Ou alors il faudrait que je puisse masquer le bandeau de navigation du haut
Un idée ?
En cherchant j’ai trouvé ça mais le projet est archivé…
https://github.com/maykar/custom-header
Donc il faudrait trouver autre chose
Bon j’ai trouvé ça pour le bandeau de navigation du haut. Ca fonctionne mais j’ai toujours la barre de défilement sur la droite…
https://github.com/maykar/kiosk-mode
