En fait lorsque je clic sur l’entité de ma carte, je souhaiterai que se soit le « more-info » de l’entité « sensor.lilygo_puissance » qui s’affiche.
Quelqu’un aurait-il déjà fait cela ?
Merci,
J’ai installé « browser-mod » qui devrait fonctionner sans « lovelace-more-info-card » qui serait une carte d’info plus évoluée, mais la carte basique me suffit .
Via l’outil de développement j’arrive bien à ouvrir l’info d’une carte avec le service « browser_mod.more_info », mais via le frontend impossible, alors que dans la doc il est écrit:
Vous pouvez également activer n’importe quel service depuis le frontend en utilisant le fire-dom-eventtap_action.
si, browser-more-info affiche se qu’il faut mais uniquement via l’outil de développement, mais j’arrive pas trouver le bon code pour afficher la fenêtre " browser-more-info " via frontend.
Effectivement, j’ai l’impression que cela va finir avec la création d’une carte spécifique.
Je ne sais pas comment te remercier, mais ça marche nickel.
Pourtant j’avais écrit la même chose, mais j’ai mettre des espaces ou tiret là ou il ne fallait pas.
Bref tout est rentré dans l’ordre, je vais pouvoir aller dormir sereinement.
Bonne fin de soirée et merci encore,
En plus ce soir ma pompe n’arrête pas de se mettre en route…
Je viens de trouver pourquoi je n’y arrivais pas.
En fait j’avais plusieurs onglets d’ouverts sur hassio et le code fonctionnait mais affichait le popup « more-info » dans un des onglets et comme je n’était pas sur celui là, bien évidement je ne voyais pas ce fichu popup.
Je n’arrive plus à trouver le post où je le signale…
Il est dangereux de travailler avec plusieurs onglets lors de la mise au point…
Le coup qui revient souvent c’est que l’un des onglets est rafraîchi mais pas les autres lors de l’ajout de ressources et donc la ressource n’est pas disponible sur tous les autres onglets…
Bref, il faut se faire avoir au moins une fois pour s’en souvenir…
Petit déterrage du sujet parce que j’ai besoin d’afficher la popup more-info d’une 2ème entité.
A priori ça me fonctionne plus .
Dans l’exemple taggé en solution ou via les services en direct
A cause de browser_mod 2 ?
