Télécommande infrarouge SHARP
bonjour,
je suis a la recherche des codes RAW pour des signaux POWER ON et POWER OFF d’une télé SHARP Aquos … je ne sais même pas si cela existe …
j’ai fait un montage ESPHome avec émetteur ir pour télécommande ma télé et mon ampli
mais ma télécommande n’a qu’une touche POWER ON/OFF et je ne peut donc pas avoir la certitude d’allumer ou d’éteindre la télé en fonction de son état précédent que je ne connaît pas avec certitude
alors si l’un de vous a une télé SHARP AQUOS et une télécommande avec des touches séparées ON et OFF, je suis intéressé pour récupérer les codes
Merci,
Stéphane
Le site de référence est remote central ! tu as en général tous les codes.
Ce que tu cherches s’appelle des discrets codes
http://www.remotecentral.com/search.htm
Jonathan
oui, effectivement j’ai bien vu ce site
mais :
je ne comprend pas les codes,
j’utilise esphome avec une lecture directe des codes de la télécommande dans les logs,
j’obtiens cela :
code: [260, -1832, 262, -820, 232, -822, 232, -822, 234, -820, 232, -822, 234, -1834, 260, -1834, 260, -820, 232, -1834, 262, -820, 234, -820, 234, -822, 232, -1834,
260, -820, 232, -46082, 262, -1830, 262, -820, 234, -820, 234, -820, 232, -824, 230, -1834, 262, -820, 232, -820, 232, -1834, 262, -820, 232, -1834, 260, -1832, 262, -1832,
260, -820, 232, -1834, 260, -43972, 260, -1834, 260, -820, 232, -822, 232, -822, 232, -822, 232, -820, 232, -1834, 260, -1832, 260, -820, 234, -1832, 262, -820, 232, -822,
232, -822, 232, -1834, 260, -820, 234]
sur le site remotecentral
j’obtiens :
0000 0068 0020 0000 000b 0049 000b 001f 000b 001f 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 06f3 000b 0049 000b 001f 000b 001f 000b 001f 000b 0049 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 001f 000b 0049 000b 0049
alors même si je convertis d’hexa en décimal,
je n’ai pas l’impression que mes codes vont correspondre
Bonsoir,
alors j’ai trouvé quelques petites choses intéressantes a propos des télécommandes ir
déjà, il faut télécharger le logiciel : IrScrutinizer,
:heart_eyes:en linux en plus :heart_eyes:
il permet de convertir les codes du site remotecentral en code utilisable par esphome, c’est génial !
ensuite, on va chercher sur remotecentral les codes de notre télécommande
ensuite, un petit copier de l’ensemble du code
et dans le logiciel : ‹ pastle and scrutinize ›
et il n’y a plus qu’à copier / coller le code résultant dans esphome
bon,
je pense que pour ma télé sharp, je vais abandonner l’idée du on / off sur 2 commandées séparées car cela ne semble pas exister !
bonne soirée
Stéphane
Merci pour l’info, même si dans ton cas cela ne t’a pas été vraiment utile.
